Wert für Umschaltung
Hallo Jungs....wozu ist eigendlich der Wert für Umschaltung z.b beim Dimmer?Stichworte: - -
Verstehe die Frage nicht - wo siehst du das?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
Hallo Christian....hier
darkrain das bedeutet man muss ein Aktor erstellen und den an eine Taste mit anhängen?Kommentar
Du hast einen KNX Taster, soweit so gut. Möchtest du die Werte jetzt nur an den Miniserver zur weiteren Verarbeitung, zu einem KNX Aktor oder nur zur Visualisierung benutzen?
KNX Taster - Wert für Umschaltung geht auf KNX Aktor Status
KNX Taster - Wert für Umschaltung ghet auf Loxone Sensor anlegen und dann z.B. beim EIB Taster auf den S (Status) Eingang
