Prozent Werte senden
    ich möchte über die Loxone dimmen, laut Beschreibung soll es so gehen erweiterter Aktor 1/7/3:88%
    wenn ich das so mache dann schickt er mir an den Bus 30%, bei 1/7/3:200% sendet er 68% immer gut
    ein Drittel von dem eingestellten Wert.
    Weiss jemand wo das Problem hier liegt?
    Gruss
    Borni
    • 11237
    Du musst wohl 0-255 senden, also Wert/100*255.
    Welche Doku?
      https://www.loxone.com/dede/kb/eibkn...eiterter-Aktor
      Und in der Loxone Software steht es ja auch drinnen das man Prozente schicken kann
      • eisenkarl
        • 1350
        Schreibst du das % mit auf den Bus?
          Ja
          so steht es ja
            • 5158
            Also bei mir gibt er den Wert aus welchen ich vorgebe.
            Wo stimmts denn nicht, im Loxone KNX - Monitor?
            Warum verwendest Du nicht den EIB-Dimmer, wenn Du damit dimmen willst?
              ETS Monitor. Hier wird er richtig angezeigt.
              Ich verwende verschieden Schaltuhren, Je nachdem wieviel Uhr es ist soll unterschiedlich gedimmt werden.
                Es stimmt bei der Ausgabe von der Loxone nicht.
                Loxone sendet "80 %"
                ETS kommt 27% an
                Das Licht ist dann bei 27% auch.
                  Ich versuche das mal mit dem Eib Dimmer, hänge einfach Skalierer davor mal sehen was dann an den Bus kommt.
                    Eigentlich sollte es auch ohne Skalierer gehen, da bei den nicht erweiterten KNK-Aktoren der Typ eingestellt werden kann.
                  Ich brauche den Skalierer für verschiede "Szene" darzustellen. Je nach Uhrzeit unterschiedliche Helligkeit.
                    Sofern Du dafür eine Schaltuhr verwendest, könntest Du diese auch auf Analog einstellen und den dementsprechenden Wert jeweils direkt ausgeben.
                    Danke Guter Tipp. Hoffe das der Wert dann richtig ankommt.
                  • 11237
                  ETS kommt 27% an
                  Mach mal einen Screenshot von den Eigenschaften in Loxone.
                      • 11237
                      80 zu 27, das ergibt irgendwie keinen Sinn, auch nicht mit 255er-Basis (dann wären es 31). Ich bin jedenfalls überfragt, vor allem, weil ich's gerade nicht selbst probieren kann.
                      Mach's mal so, wie Romildo vorschlägt.
                        80 zu 27 war nur ungefähr. Ich weiss nur das es in etwa Drittel war.
                        Müsste selbst schauen wie es genau ist, vielleicht ist es auch 31. Aber das kann ich morgen genau sagen. Die Idee von Romildo werde ich auch testen.
                          also es sind 31 % das würde dann so passen.
