Ich bin zu blöd ... KNX Adressierung
  • KevinKrueger
    • 26.01.2016
    • 199
    Moin !
    Heute sind meine Lingg&Janke 9fach Quick KNX Aktoren gekommen ...
    Diese bekomme ich auch via MS und ETS light angesprochen und auch programmiert ... aber ich bin zu blöd ...
    Es gibt ja die Möglichkeit an dem Gerät die Adresse per Drehrad einzustellen ... aber ...
    es gibt das Rad GR X und GR Y wobei das Y gem Anleitung das ist: "Zusätzlich besitzen Aktoren einen zweiten Kodierschalter für eine weitere (mithörende) Gruppe (GRY) z.B. Zentralschaltungen"
    Jetzt frage ich mich ... wenn ich das Rad jetzt auf 0-F drehe ... wie ist dann die Adressieung der Kanäle ? (Klar das die Kanalnummer 1-9 ist) aber der Rest der KNX Adresse ?
    Ich hab das Teil mal mit 0/0/1, 0/0/3 ... programmiert ... nix ... wobei bei mir derzeit die Ausgänge alle "an" sind ...
    Kann da vielleicht jemand helfen ?
    Kevin
  • darkrain
    • 548
    Wenn GR X und GR Y auf 0 stehen, dann kannst du via ETS deine Adresse reinprogrammieren, die du haben möchtest.
    Meines Wissens nach, haben die Dinger dann keine wirkliche KNX Adresse, sondern hören auf dem Bus alles mit. Der Gruppenadressaufbau ist dann 2 stufig.
    0-0
    A-10
    F-15
    Dann die Kanäle dazu 0/1 der Aufbau.
    • KevinKrueger
      • 26.01.2016
      • 199
      Hmmm ... bekomme ich mit Quick nicht zum Laufen ... über die ETS spielt das Teil aber ohne Probleme ....
        • 2545
        Was bedeutet das genau ? Du kannst den Aktor über die ETS parametrieren und dann läst er sich über EIB Ausgänge am MS ansprechen aber wenn du die Parametrierung über die Schalter machst, dann geht es nicht ?
        Das könnte passieren falls die Gruppenadressen bei Einstellung über die Schalter wirklich 2 Stufig werden, dann könnte nämlich wohl der MS damit nicht umgehen.
        • KevinKrueger
          • 26.01.2016
          • 199
          Genau das wollte ich damit sagen ...
          Wäre schade ... da hätten die gerne noch ein Stellrad mehr spendieren können ...
            Labmaster kommentierte
            Hardware kostet Geld :-)
            Wäre halt auch schön wenn der MS da etwas flexibler wäre.
        • Robert L.
          • 922
          mir scheint als SOLL man das garnicht wissen (sonst wäre die doku da aufschlussreicher)
          um herauszufinden welche Gruppenadresse die aktoren in dem quick modus bekommen, braucht man vermutlich einen quick taster/binäreingang
          dann könnte man mithören..
          es wird auf jeden Fall zwischen schaltaktoren/jalousie/Dimmen unterschieden
          es ist also vermutlich 1/A/B
          A = das am Drehrad eingestellte
          B = Kanal (* faktor)
          (jalousie dann 2/A/B, dimmen 3/A/B)
          faktor=anzahl Funktionen (z.b. langfahrt, kurzfahrt usw. )
          • Robert L.
            • 922
            Nachtrag: so falsch hab ich gar nicht gelegen:
            • voltus
              • 208
              fehlt da noch Doku oder ist die jetzt ausreichend? Wir haben die Quick Produkte gerade angelegt und ich hatte am Freitag ein sehr nettes Messegespräch mit dem Entwickler von L&J Herrn Ott. Falls noch was fehlt, bitte Bescheid geben.
              • KevinKrueger
                • 26.01.2016
                • 199
                Ich hab das mir den Infos von Robert L. hinbekommen ... sorry, die Info war ich noch schuldig ...
                Kevin
