KNX Werte
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    KNX Werte
    Hallo an alle
    Hab ein Problem mit KNX Werten
    Ich sende von Loxone den wert 1 am Display kommt der Wert 2 an
    sende Wert 2 empfange Wert 5
    sende 3 empfange 7
    sende 4 empfange 10
    sende 5 empfange 12
    Das Display benötigt einen 1 Byte Wert und von der Lox sende Ich daher mit der Einstellung Eis6
    Was mache Ich falsch???
    LG Peter
    • 6318
    Deine Werte sind wahrscheinlich von 0-100 auf die 0-255 für ein Byte umgerechnet. Du kannst in den Einstellungen den Bereich angeben.
    Wert1 0=0 Wert2 255=100 oder so ähnlich.
    Ich muss da nochmal genau nachsehen. Vielleicht hilft der Denkanstoß ja schon
    Gruß Sven
    • Peter B
      • 29.08.2015
      • 539
      Danke hat funktioniert, oft sieht man den Wald vor den vielen Bäumen nicht ;-)
        • 6318
        Nee, manchmal ist die Umsetzung von Lox undurchsichtig. Dieses Problem hatten schon viele. Das 1-Byte Werte von 0-255 annehmen kann, weiß fast jeder. Das erklärt aber noch nicht, wieso der Wert der übergeben wird, von Loxone umgerechnet wird und dann durch die Anpassung erst wieder zurück gerechnet werden muss. Normal wäre für mich gewesen, dass die Werte 1-1 sind und wenn dann tatsächlich eine Skalierung stattfinden muss, könnte man die hier eingeben.
        • Peter B
          • 29.08.2015
          • 539
          Loxone, Das Ding das so etwas ähnliches wie KNX spricht ;-)
