Schaltbare KNX Steckdose mit Schaltuhr Loxone
    wie die Überschrift schon sagt, möchte ich gerne eine schaltbare KNX Steckdose mittels Loxone Schaltuhr steuern. Der Status Ein oder aus soll aber auch an den BUS weitergeleitet werden.
    Kann mir hierzu jemand sagen mit welchen Bausteinen ich dies am besten lösen kann.
    Aktuelle schalte ich das Licht über einen KNX-Taster. (siehe Bild)
    Ich würde gerne die Weihnachtsbeleuchtung zeitgesteuert verwenden.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Joe
  • StoRmtec
    • 348
    Hallo nimm einfach den Baustein Schaltuhr.
    Mit dem kannst du den AQ an den TR von Taster verbinden und Qon Qoff kannst du die Statuse setzen.
      Also ich bin mir nicht ganz sicher wie du es mit den Statuse gemeint hast.
      Es schaltet sich jetzt ein, aber nicht aus wenn die Zeit vorbei ist.
      Ich hab nochmal ein Bild gemacht, wiie ich es jetzt in der Loxone Config gemacht hab.
      Danke für einen Tipp.
      • darkrain
        • 555
        Schaltuhr Ausgang: Qon nach EiB Taster Eingang TR
        Schaltuhr Ausgang: Ooff nach EiB Taster Eingang R
        auf den EIB Taster Eingang S, kannst du die Statusmeldung von deinem EIB Aktor für den Kanal legen.
          Funktioniert wunderbar, Danke!!!
            vermeintlich einfache Funktionen anschaulich erklärt. Super.
            Ich hatte auch schon einige Zeit mit der Schaltuhr in Verbindung mit EIB herumprobiert und hatte die gleichen Probleme wie joe7777.
            Jetzt funktioniert es wunderbar.
            Könntet Ihr vielleicht auch für die Einbindung einer Schaltuhr an den EIB-Jalousie-Baustein genauso anschaulich und einfach erklären?
            Nur rauf und runter.
            Statusvisualisierung geht wohl immer noch nicht, oder?
            Vielen Dank schon mal.
              Hi
              das freut mich dass es bei dir jetzt auch klappt.
              Für die Jalousie musst du nur folgendes machen:
              Schaltuhr Ausgang: Qon nach EiB Jalousie Eingang Up
              Schaltuhr Ausgang: Ooff nach EiB Jalousie Eingang Dw
                vielen Dank, ich hab´s gleich ausprobiert, funktioniert einwandfrei.
                Grüße, und noch einen schönen Abend.
                  Das mit der Schaltuhr funktioniert aber nicht 100%ig. Der Tr Eingang schaltet ja sowohl EIN als auch AUS. Hast du die Steckdose manuell eingeschaltet und aktivierst über die Schaltuhr einen Timer, so schaltet dei Qon Ausgang des Timers über den Tr Eingang des Tasters, bereits zu Beginn der Timerzeit wieder aus.
                  Ich habe bereits öfter bemerkt, dass es bei KNX Anbindungen zu falschen Auslösungen kommt. Hat jemand eine Idee, wie man das komplett richtig löst?
                  • roadrunnner
                    • 03.09.2015
                    • 67
                    Versuch es mal so:
                    - Schaltuhr Ausgang: Qon nach EiB Taster Eingang O
                    - Schaltuhr Ausgang: Ooff nach EiB Taster Eingang R.
                    Funktioniert beim mir problemlos.
                    Gruss Jörg
