Hoval IP Gateway einbinden
    Hallo. Ich bin ganz neu im Bereich Knx Programierung.
    Ich möchte gerne mein Lüftungsgerät HomeVent FR201 über den Modbus mit dem Gateway Knx ansteuern.
    Das Heißt:
    Lüfter stufen regeln
    Feuchterückgewinnung regeln
    und
    Fehler auslesen:
    Filterstatus
    Lüfterstatus
    In Luft Temp
    Out Luft Temp
    Hat jemand eine Idee welchen Baustein man nehmen kann oder sogar eine Idee für ein Programmbeispiel.
    oder eine Erklärung wie man das Programmieren kann?
    Liebe Grüße
  • realschmide
    • 26.09.2018
    • 53
    Hi Huiba,
    was kam denn bei deinem Vorhaben raus? Konntest du die Hoval integrieren?
    LG Stephan
      Hallo Stephan
      Ja nach sehr langem suchen, emails, telefonieren und vielen veruchen habe ich endlich das unmögliche geschaft!! Es kam ein Techniker von Hoval Italien und hat mir die Gateway freigeschalten und mir endlich eine "richtige" Datenpunkt Tabelle gegeben. Eingebunden habe ich die Gateway jetzt über die Modbus Extension. Und habe mir ganz einfach eine analogwertüberwachung genommen um mit der Luftfeuchte die Lüftungsstufe und die Luftfeuch zu regulieren.
      Huiba
        Welches Format muss eine Datei haben im sie hochzuladen?
        • Insanity
          • 02.10.2018
          • 20
          Ich denke man kann nur Bilder hochladen, also keine pdf. Eventuell funktioniert ein link auf die Datei in einer Cloud.
          • stf1986
            • 09.02.2016
            • 27
            HIer die Datenpunkttabelle und Anleitung zum Anschluss
            www.hoval.com/misc/
            TTE
            TTE
            GW
            Modbus
            datapoints.xlsx
            • Insanity
              • 02.10.2018
              • 20
              Danke stf1986. DIe Anleitung für das Gateway hatte ich schon. Und auch die Datenpunktliste.
              Leider habe ich noch Probleme bei der Konfiguration.
              Viele Datenpunkte kommen öfters vor (mit verschiedenen ModbusID und UnitID. Welche sind die richtigen? Welche UnitID muss auf dem Gateway und in der Loxone Config ausgewählt werden?
              Welche Datentypen sind zu verwenden? U8 kann zum Beispiel in der Config nicht ausgewählt werden, kommt aber in der Datenpunkttabelle öfters vor.
              Hat vielleicht jemand ein Config Beispiel für die Steuerung der Lüftung?
              Ich werde selber noch ein paar Möglichkeiten durchprobieren, wäre aber nett wenn jemand noch ein paar Tips hat.
              • Insanity
                • 02.10.2018
                • 20
                Hier noch der Link zu dem anderen parallelen Thread:
                Hallo zusammen In meinem neu zu bauenden EFH ist für die Wohnraumlüftung eine Hoval HomeVent 300 mit Bedienteil BG03 geplant. Über den Produktmanager habe
                • wladw
                  • 11.07.2019
                  • 10
                  Würde mich auch interessieren, welche Datenpunkte in der xls Liste eigentlich für HomeVent FR sind und was man dann alles machen kann, nur Werte auslesen? oder auch steuern?
                  • Insanity
                    • 02.10.2018
                    • 20
                    Im Anhang ist die Datenpunktliste als PDF. Man kann Werte auslesen und schreiben.
                    • wladw
                      wladw kommentierte
                      Danke!
                  • bazzman
                    • 24.09.2019
                    • 185
                    Hat jemand in der Zwischenzeit weitere Erfahrungen mit der Anbindung einer Hoval Lüftung an Loxone gesammelt?
                    Scheinbar kann das Modbus Modul neben neben ModBus RTU auch via ModBus TCP (könnte der MiniServer out-of-the-Box) angebunden werden. Hat jemand Erfahrung damit?
                    Alternativ hat mir mein Installateur ein KNX Modul für den Hoval angeboten. Hat jemand mit dieser Anbindung Erfahrungen und ggf. eine Datenpunkt Liste?
                    Grüsse
                    Paolo
                    • Insanity
                      • 02.10.2018
                      • 20
                      Grüsse
                      Paolo
                      Hallo!
                      Ich habe auch das ModBus TCP Modul und möchte damit die Kommunikation mit Loxone umsetzen. Ich hatte leider jedoch noch nicht viel/keine Zeit mich mit diesem Thema intensiv zu beschäftigen.
                      Die Datenpunktliste habe ich bereits weiter oben hochgeladen.
                      Ich würde mich freuen, wenn du mich/uns hier auf dem Laufenden halten kannst!
                      Schöne Grüße
                      • bazzman
                        • 24.09.2019
                        • 185
                        Wird bei uns leider noch ne Weile gehen (Umbau dauert ca. bis Mitte 2020 bei uns), kann aber dann gerne berichten. Werde aber wohl eher die KNX-Variante zur Integration nutzen.
                        Grüsse
                        Paolo
                        • wladw
                          • 11.07.2019
                          • 10
                          Ich baue mir ein Gateway selber, welcher direkt Hoval CAN-Bus ausliest und die Daten über WLAN über MQTT Protokol (oder via Modbus TCP Protokol) sendet (ich habe kein Loxone sondern HomeAssistant basiertes System). Web-Interface für die Konfiguration, auch eine einfache REST-API ist geplant. Hardware-Basis ist ESP32 Development Board + SN65HVD230 Transciever + 12V/5V Spannungsregler. Schreiben (Parameter ändern) klappt vermutlich auch, da muss man aber vorsichtiger sein . Software Umfang natürlich relativ groß, ist halt ein Hobby Projekt . Sobald funktioniert (nicht wenn, dass es geht ist sicher), ist dann dann deutlich besser für mich als die Lösungen von Hoval.
                          Werde vermutlich im September oder so fertig, normale Arbeit hat halt Prio.
                          • bazzman
                            bazzman kommentierte
                            Spannend, bitte berichten wenn du so weit bist
                        • wladw
                          • 11.07.2019
                          • 10
                          Mein CAN-Gateway ist weitgehend fertig. Hier ist die Beta-Version. Eine ausführliche Einleitung ist auch vorhanden.
                          WLAN/LAN to CAN-Bus Gateway für Kommunikation mit TopTronic(R) E Geräten von Hoval AG - wladwnt/CAN-Gateway
                          • realschmide
                            realschmide kommentierte
                            Wow!! Das werde ich mir demnächst mal genauer anschauen, etwas ähnliche wollte ich auch schon bauen, mir hat bisher nur die Zeit gefehlt!
                          • realschmide
                            Darf ich fragen, warum du den Quell-Code nicht veröffentlichen möchtest? Nachdem ich in meinem Technik-Raum kein WLAN habe, würde ich den Code für mich so umschreiben, dass er mit einem Ethernet-Shield funktioniert. Das ist leider ohne den Code nicht möglich.
                          • realschmide
                            Und warum hast du eine Einschränkung drin, dass die Laufzeit des Gateways max. 60 min. sein darf und man danach einen manuellen power-cycle fahren muss?
