EIB Monitor und Lernen funktionieren nicht wie beschrieben
Hallo zusammen, ich bin neu mit Loxone und habe natürlich Probleme.
Ich habe einen Testaufbau mit Miniserver und einem Gira 3-fach Taster KNX.
Natürlich sind Loxone Config und ETS5 aktuell. Die Programmierung des Tasters funktioniert Problemlos. Das wird im Monitor der Config und auch am Taster angezeigt.Danach aber nichts mehr. EIB Lernen oder auch Monitor zeigen bei Tastendruck keinerlei Aktivitäten. Die Programmierung des Tasters ändern funktioniert wieder. Das Zeigt der Monitor auch wieder an. Sonst nichts.
Hat da jemand eine Idee?
Hallo Alex,
ich habe gerade die Verbindung getrennt und den Stecker zum Miniserver gezogen. Nach dem Neustart ist jetzt wieder alles beim alten. Tastendruck am Gira Taster bringt keine Einträge im Monitor. Das hat noch nie funktioniert.
