MDT Glastaster II Smart und Orientierungslicht
    • 6318
    Ja, hab ich alles, sonst könnte ich die LED's ja nicht anschalten. Mach Dir nichts draus. Selbst MDT hat ja gesagt, dass das nicht geht. Man kann halt nicht alles haben :-). Sicher könnte ich auch tricksen indem ich die Ebene 2 leer lasse, diese dann anzeige und dann die LED's dazu aktiviere. Dann verliert man aber die komplette Ebene. Hab da jetzt auch erstmal keine Lust mehr. Muss mich um andere Dinge kümmern. ;-)
      • 6318
      Habe wieder Antwort von MDT bekommen und lasse es wohl auch dabei bewenden. Bringt nix. Antwort ist, dass das Orientierungslicht nur schwarz oder weiß geht. Komisch nur, dass ich da auch alle Farben auswählen kann. Ich habe bei MDT schonmal guten Support erhalten, dies war nichts.
        • 4327
        Orientierungslichter rot eingestellt und es wurde rot!
        Tastendruck wird weiterhin mit weiß bestätigt.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Orientierungslichter in rot.JPG Ansichten: 1 Größe: 34,1 KB ID: 153863
        Zuletzt geändert von AlexAn; 02.05.2018, 19:01.
          Deshalb sag ich ja, dass der, den ich diesmal vom Support bekommen habe, nicht so die Leuchte ist.
        • 2073
        Mal in dem Zusammenhang folgende Frage: wenn man sich im Display Info's einblenden lässt sieht man ja logischerweise nicht die Tastenbeschriftung.
        Wenn man nun eine Taste drückt, wird sofort der Befehl ausgeführt.
        Ich hätte es gerne so, dass beim 1. Drücken zuerst "nur" die Tastenbeschriftungen wieder eingeblendet werden und erst dann bei einem erneuten Drücken der Befehl ausgeführt wird.
        Aktueller Workaround: die Patsch-Funktion aktiviert und mit keinem Befehl verbunden.
        Zuletzt geändert von t_heinrich; 05.05.2018, 11:01.
          Ich glaube man kann das einstellen
        • 4327
        Mit den Einstellungen:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Infoanzeige.JPG Ansichten: 1 Größe: 88,7 KB ID: 154163
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Infoanzeige III.JPG Ansichten: 1 Größe: 66,6 KB ID: 154165
        schaut es so aus:
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Infoanzeige II.JPG Ansichten: 1 Größe: 15,1 KB ID: 154164
        Tagsüber kannst es direkt schalten (Ebene 1) und nachts einmal drücken zum aufwachen.
        Einmal links oder rechts oben gedrückt und du bist in der Ebene 2/3
Ansichten: 3371
Größe: 29,9 KB
        Zuletzt geändert von AlexAn; 05.05.2018, 13:48.
          Und Du schaltest die Steckdosen der Verbraucher immer aus, oder was soll mir das zeigen?
          Wassermelder schaltet den Geschirrspüler weg und der Brandmelder die Wärmegeräte. Am Glastaster kann dann die Gattin auch alles ohne Miniserver wieder einschalten wenn irgendwas ist. War aber für t_heinrich gedacht damit er den Unterschied sieht zu Ebene 1 mit Infotext vom Miniserver und Ebene 2 ohne Infotext.
          Zuletzt geändert von AlexAn; 13.05.2018, 18:57.
          Schon klar dass das nicht für mich gedacht war, fand das halt aber interessant ;-). Okay, Wassermelder, Brandmelder, perfekt
