ich habe eine weitestgehend autarke KNX Anlage mit Loxone Server als Visu, nutze allerdings die digitalen Ausgänge des MS welche über KNX angesteuert werden. Das funktioniert grundsätzlich erstmal. Zwei Sachen stören mich aber und deshalb bin ich auf der Suche nach einer besseren Lösung:
1) Alle anderen Leuchten haben in der Visu einen EIB Taster, sehen also schon mal anders aus, kann man das auch mit einem EIB-Taster irgendwie "bauen"? Da bin ich bisher dran gescheitert, da die "Rückmeldung" ja nicht aus dem KNX kommt sondern im MS erzeugt werden muss,
2) Nur bei diesen Leuchten kommt es vor, dass diese (ohne erkennbare Schalthandlung) plötzlich an gehen, die Anlage hängt ohne Portfreigabe hinter einer Fritz-Box, im ETS Monitor sieht man auch nur das Rückmelde-Telegramm, muss also von der App kommen oder MS intern. Kann man das irgendwie raus finden?
Bild anbei: Meine Config.
Danke,
Thomas
