Import von KNX Grupenadressen
  • IFLUR
    • 392
    Hallo zusammen, ich habe es nun endlich geschafft, eine kurze Anleitung für das neue Programm Import Me zu erstellen.
    Mit dem Programm ist es möglich schnell Gruppen-Adressen in eine Loxone Config Datei anzulegen oder diese aus einer ETS Datei zu importieren.
    Zudem unterstützt das Programm eine schnelle Konfiguration und den Import einer Doorbird IP Sprechanlage in eine Loxone Datei.
    Mit diesem Programm reduziert sich der bisherige Arbeitsaufwand zum Import auf ein Minimum (ca 50.000 klicks wenige4 😀) und Eingabe & Tippfehler
    werden reduziert
    Auf folgenden Videos werden grundlegende Funktionen genauer erklärt
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1487
    super!!!!
    habe noch nicht das youtube video gesehen - aber wo gibts das tool zum download?
    gruesse
    • Leigh
      • 705
      Wo man das Tool downloaden kann wäre auch interessant. Ist die Lizenz von KNX2Lox hier gültig?
      Ciao, Leigh
      • IFLUR
        • 392
        Hallo ja die alte Lizenz bleibt gültig und kann für das neue Programm genutzt werden.
        Bitte Kontakt über unser Kontaktformular auf www.loewemann.com
          • 4322
          Hab mir mal die Lizenz von Stephan geholt da ich die Vorgängerversion schon schätzen gelernt habe.
          Danke IFLUR für die investierten Stunden!
            • 2554
            Coole Software! Aber im Shop kann man nur KNX2LOX ordern, nicht ImportMe. Ist das das gleiche?
            • 2070
            Hallo iFLUR,
            wollte gerade mal dein Prog testen und bin anscheinend auf einen Fehler gestossen.
            Ich wollte testweise mal einen Eintrag (KNX Aktor) in das LoxFile schreiben lassen, aber beim Drücken des Import-Buttons passiert nichts.
            Wenn ich dann das Prog schließen möchte erhalte ich eine Fehlermeldung und muss das Prog über den Gerätemanager schließen.
            Wenn du weitere Infos oder ein Screenrecording benötigst, kann ich das natürlich gerne machen.
            Gruß Thomas
            • IFLUR
              • 392
              Das Programm wird nicht weiter entwickelt
              Der Nachfolger ist auf unsere Website erhältlich.
                • 2070
                danke für die schnelle Reaktion.
                Auch hier stolpere ich beim Schreiben in die Lox-Datei.
                Hab mal ein kurzes Video gemacht - ich vermute ja einen Bedienfehler.
                Danke und Gruß
                • IFLUR
                  • 392
                  Also vorweg der DPTs wert fehlt. Ist zwingend
                  Und zweitens die Version ist angekündet:-)
                    t_heinrich kommentierte
                    der DPT-Wert ist doch da: DPST-1-1.
                    Und was meinst du mit angekündigt? Hab ich schon wieder die falsche Version? ;-)
                • IFLUR
                  • 392
                  Ja aber nicht alle Adressen
                  leere Felder verursachten diesen Fehler.
                  Die Version ist „angekündigt“ !
                  Es gibt keinen weiter Entwicklung und keinen Support.
                  Lediglich die Version im Online Shop da fast 100% der User gewerbliche Kunden sind.
                    Na da muss man mal draufkommen, dass ALLE Einträge ausgefüllt sein müssen, wenn man nur einen "testweise" exportieren möchte. ;-)
                    Oh OK, das ist natürlich schade, ich hatte dich so verstanden, dass es für die Privatkunden von dir eine Version kostenlos gibt.
                    Kannst ja nochmal drüber nachdenken, ansonsten natürlich viel Erfolg mit deinem Prog.
                  • 2584
                  Also die Kauf Lizenz von letztem Jahr 2017 KNX2LOX ist für die aktuelle KNX2LOX Pro ebenfalls gültig ?
                  Zuletzt geändert von Labmaster; 06.10.2018, 08:48.
                  • IFLUR
                    • 392
                    Der Vertrieb erfolgt nur noch über unseren Webshop als Download.
                    Zuletzt geändert von IFLUR; 10.03.2020, 23:37.
                      • 2070
                      OK, also nur damit ich es richtig verstanden habe, hier noch mal zusammen gefasst
                      • die Software "Doorbird Config" bietest du kostenlos allen an
                      • die Software "DMX Bridge" bietest du kostenlos allen an
                      • die Software "Pro Version KNX2Lox" bietest du gegen Entgeld allen an
                      • eine Unterscheidung zwischen Nicht-Kunde, gewerblicher Kunde und privater Kunde gibt es nicht (mehr)
                      Ist das so richtig zusammengefasst?
                      Gruß und schönen Sonntag noch!
                      PS: Ich musste meine Doorbird von dir noch manuell einrichten, da hat aber deine Anleitung super geholfen!!
                        • 2584
                        IFLUR
                        ich verstehe es leider immer noch nicht !
                        Also nochmal ganz klar und für dumme.
                        Ich habe letzes Jahr die KNX2LOX Lizenz über den Webshop gekauft, was für eine Version kann ich nun damit nutzen ?(UDP Config und Doorbird Config) interssieren micht nicht !)
                        Ich habe bisher die Lizenz nicht benötigt, wollte aber schon letzes Jahr die Idee und Arbeit unterstützen, fände es deshalb nun troztdem sehr schade wenn ich im Nachhinein gar nichts davon hätte. Zumindest eine supportete alte Version wäre dann schön. Alternativ könnte man den Betrag von damals auf eine neue Lizenz anrechnen.
                        Danke und Gruß,
                        Walter
                        Zuletzt geändert von Labmaster; 10.10.2018, 01:53.
