MDT RGBW Dimmer
    MDT RGBW Dimmer
    Moin moin
    bekommt man es hin mit Loxone eine Dimm to warm Funktion zu generieren? Hardware MDT Glastaster und MDT RGBW Dimmer.
    Beim Glastaster hat man 2 mal 2 Tasten belegt. Ein Paar für ein aus hell dunkel und ein Paar für die Warm Kalt Funktion.
    Jürgen
    Geht wohl nicht oder?
      • 2584
      Doch klar, warum soll das nicht funktionieren, die Logik muss man halt gegebenfalls selbst erstellen, ist aber nicht besonders schwierig.
      Dim2Warm bedeutet ja, das je dunkler die LED (je gedimmter) ist, desto wärmer soll das Weiss sein, je heller desto kälter.
      Dim2Warm ist also eine Emulation eines klassischen Halogen Leuchtmittels.
      Wenn du DualTone Weiss Leuchtmittel hast (z.B. Constaleds von Voltus) dann werden dafür je zwei Dimmer Kanäle verwendet, beim RGBW Dimmer stehen ja 4 Kanäle zur Verfügung, es lassen sich also damit zwei Gruppen damit machen.
      Je nach Konfiguration steuert man dann entweder die beiden Weiss LEDs einzeln über Loxone an, oder man lässt den Dimmer die Mischung machen. (weis nicht ob der MDT RGBW das kann)
        Hallo Labmaster
        vielen Dank für die Antwort.
        und welche Bausteine würdest du verwenden? Ich hätte gerne in der Visu den Farbkreis.
