Loxone kann keine freien Gruppenadressen?
    kann es sein, dass Loxone Config keine Gruppenadressen > 255 verarbeitet?
    Es ändert beharrlich eine Adresse > 255 auf 1/1/1 ab (z.B. 0/0/2000 => 1/1/1).
    Wenn man in der ETS ein freies Schema bei den GAs einstellt, kann man das offensichtlich nicht im Miniserver abbilden. Zudem scheint er auch nur Adressen mit dem Schema x/y/z zu akzeptieren.
    Kann das jemand bestätigen?
    sG
    Jodok
  • eisenkarl
    • 1350
    Ja, ist so
      Und sonst kann man bei mir auch nur Gruppenadressen bis 15/y/z verwenden.
      Ist das normal?
        • 5159
        Höchsmögliche EIB-Adresse bei Loxone 15/7/255
          Eine höhere Adressierung als 15/7/255 geben die Adressenspeicher der KNX Feldbuskomponenten auch nicht her. Höhere Adressen werden meist nur zur virtuellen Verarbeitung in KNX-Visus benutzt um den Traffic auf dem Feldbus gering zu halten bzw. ohne ewig auf ein Acknoledge zu warten den Wert gleich weiter verarbeiten zu können. Bei Loxone ja nicht notwendig da die interne Befehlsverarbeitung ja in der SPS geschieht und nur das Endergebnis wieder auf den KNX-Bus gesendet werden soll.
            Zitat von wb7366
            Eine höhere Adressierung als 15/7/255 geben die Adressenspeicher der KNX Feldbuskomponenten auch nicht her...
            Ähm... Die Hauptgruppe ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr auf 4 Bit beschränkt, sondern auf 5, die Telegrammlänge beträgt 16 Bit. Die ursprüngliche Begrenzung war historisch bedingt durch den begrenzten Speicher der Linienkoppler in den Anfängen von EIB. Seit ETS4 beherrscht diese 5 Bit für die Hauptgruppe, selbst für die ETS3 gibt es von der Konnex einen Registry-Patch, der dies freischaltet.
            PS: Aber richtig, Loxone beherrscht lediglich 4Bit/3Bit/8Bit, warum auch immer, ich denke die Jungs wollten die ursprüngliche Implementation einfach nicht mehr anfassen, KNX stand nicht im Fokus, wie wir ja schmerzhaft erfahren durften...
            Zuletzt geändert von Gast; 05.01.2016, 16:03.
