Loxone & Linienverstärker
    ich bin zwar auch noch mit dem Loxone Support an dem Thema, aber vielleicht hat hier ja auch noch jemand eine Idee
    Es geht darum, dass ich einen Linienkoppler im Bus habe, der allerdings nur als Linienverstärker fungiert, da ich in dem entsprechenden Projekt ziemlich viele KNX Komponenten verbaut habe.
    Seit dem Update auf 7.1 habe ich das Problem, dass im Millisekundentakt Pakete auf den KNX Bus geschrieben werden. Es handelt sich jeweils um das selbe Paket und zwar ist es ein Paket von einem Gerät hinter dem Linienverstärker. Wenn ich dann im der "alten" Loxone App auf "Strukturdatei aktualisieren" drücke, ist der Bus wieder sauber. Sobald dann wieder ein Paket von einem Gerät hinter dem Koppler geschickt wird, geht das ganze wieder von vorne Los. Das Paket ist auch nur auf dem KNX Strang zu sehen, an dem der Miniserver hängt. Klemme ich den Miniserver ab, ist alles in Ordnung.
    Gruß,
    -Marcus
    Hallo Marcus,
    wäre sehr interessant wenn du eine Lösung hast bzw. der Loxone-Support geantwortet hat, dass du auch das hier kurz beschreibst ;-)
    Nicht dass ich oder andere in das gleiche Problem tappen und man wieder suchen muss.
