Ich habe ein Problem mit dem MS
Ich habe Loxone und KNX im Einsatz.
KNX;
MDT Spannungsversorgung 640ma
MDT Universalaktor 16fach
MDT Glastaster
MDT USB Schnittstelle
loxone:
Miniserver
einiges an Tree Geräten.
Hab heute meine Einzelraumregelung konfiguriert mit den touch tree als sensor und dem MDT Aktor alles war perfekt, bis nach ca 10min ein klakern am Aktor zu hören war......an der USB Schnittstelle ging im sekundentakt die LED ein und aus.....
ich ging auf Fehlersuche sobald ich den KNX stecker am Miniserver ziehe ist das Problem verschwunden.....teilweise ging auch das KNX Netzteil auf Error aber das ganze nur wenn eben KNX und Loxone verbunden sind!
Ich habe aber zuvor schon einige Lampen über den KNX aktor geschalten alles dumm programiert und über den MS laufen lassen.
In dieser Zeit ging alles wunderbar ohne Probleme
kann mir jemand weiterhelfen? ist das Problem jemand bekannt?
Ich bin für alle Infos sehr dankbar.
Bei Loxone werde Ich natürlich auch nachfragen da der MS und alles weitere erst ca 10 Monate alt ist.
Besten Dank Hannes
