ISE-Sonos
  • Zangi 3
    • 12.01.2018
    • 3
    ISE-Sonos
    Habe da eine Frage bezüglich Loxone-KNX-ISE-Sonos Gateway!
    Verwende für 2 Sonos Zonen ein KNX-ISE Sonos Gateway und bediene es mit einem MDT Glastaster 2 funktioniert auch wunderbar!
    Möchte dies auch über die Loxone-App verknüpfen (funktioniert genau so) jedoch habe ich Probleme mit der Lautstärke-Regelung
    Verwende dafür einen KNX-Dimmer zum einstellen der Lautstärke und Rückmeldung (falls am Taster umgestellt wird bekommt Loxone die Rückmeldung auch) funktioniert ebenfalls
    Nur habe ich das Problem bei der Lox-Visu dass es nur Ein- und Ausschalten gibt im Vordergrund! Wenn ich die Lautstärke einschalte wird immer auf 100% "gedimmt"
    möchte in der Visu nicht den Ein-Aus Button sondern wie bei den Virtuellen Eingang auf Plus und Minus umstellen!
    Wie realisiert ihr das mit der Lautstärke mit Rückmeldung vom Gerät?
    Zuletzt geändert von Zangi 3; 04.05.2019, 17:12.
  • Severin
    • 08.05.2019
    • 30
    Dazu habe ich den Baustein "2 Auswahltasten" verwendet. Über den P Eingang kannst du den Rückmeldewert setzen. Bei mir ist die Einheit in dB, kann aber auch in % konfiguriert werden.
    Gruss Severin
Ansichten: 445
Größe: 8,6 KB
ID: 200703Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 462
Größe: 30,0 KB
    • Zangi 3
      Zangi 3 kommentierte
      Danke Severin funktioniert super!
