MDT Jalaktor Status an Jalbaustein
  • StoRmtec
    • 348
    Und zwar hätte ich einen Frage was muss ich machen wenn ich über einen Taster die Jal betätige das er mir auch in der Visu den Status anzeigt?
    Komme da irgendwie nicht weiter.
  • RobertS
    • 148
    Am MDT-Jalousienaktor kannst du Gruppenadressen für die Positionen vergeben, und diese im MS als % Wert einlesen.
    Leider macht Loxone am Jalousiebaustein keinen Eingang dafür, sodass die Position in der Visu nicht upgedatet wird.
    Die Anzeige in der Visu funktioniert imho rein über die gefahrene Zeit, da ein Jalousiemotor ja keine Statusmeldung bietet.
    Als Workaround kannst du dir die Raffstore- und Lamellenposition als %-Wert in der Visu anzeigen lassen.
    SG
    Robert
    LOXONE: MiniServer, Air, RGBW Dimmer, SmartSockets, IR Control, Remote, Temperatur- Feuchtefühler, Wassermelder, Türkontakte, Regensensor
    KNX: ca. 20 Mehrfachtaster, ca. 50 Schaltaktoren, ca. 10 Dimmer, ca. 15 Temperatursensoren, Jalousiesteuerung, Raumtemperaturregelung, Garagentor, Markise
    SONSTIGES: 5 kWp PV mit Symo-Hybrid und Batteriespeicher, go-e Wallbox, Rauchmelder vernetzt mit Koppelmodul am MS, Globalstrahlungssensor, Stromzähler, Wetterstation (WLAN)
      • 6320
      Die Aktoren machen das auch nur über die Zeit. Selbst die Rademacher KNX-Motoren geben die Position nur errechnet über die Motorlaufzeit wieder. Somit kann man auch getrost die Anzeige von Loxone nehmen. Natürlich müssen dazu die Laufzeiten korrekt angegeben sein.
      Sonst könntest Du tatsächlich die Rückmeldung vom Aktor benutzen und diese auf einen Statusbaustein legen. Hier kannst Du Dir dann auch Symbole für die einzelnen Positionen anzeigen lassen.
      Gruß Sven
      • Automation
        • 23.08.2015
        • 663
        Über den EIB Jalousiebaustein geht es nicht, du musst die Würgarounds machen über Status oder direkte Anzeige der Prozentwerte, oder....
        En Gruäss us de Schwiiz
        KNX seit 2005
        Miniserver seit Jan. 2011
