Einbindung AKS-0816.02
  • renezs
    • 01.07.2016
    • 133
    ich bin absoluter Neuling auf dem Gebiet KNX.
    Ich versuche gerade den oben genannten Aktor von MDT in Loxone zu integrieren. Die Gruppenadresse habe ich über die ETS5 auf den Aktor geschrieben. Jetzt weiß ich nicht wie ich die 8 Schaltkanäle über Loxone ansteuern kann. Wenn ich einen EIB-Aktor in der Lox-Config anlege kann ich ja nur eine Gruppenadresse ansprechen.
    Wer kann mir hier weiter helfen?
    • 11237
    Jeder Kanal des Aktors muss eine Gruppenadresse von dir bekommen, die du in Loxone ebenfalls definierst.
    Fürs Verständnis von KNX hilft evt. das weiter: https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...pageId=9339751
    • renezs
      • 01.07.2016
      • 133
      Also mit dem " erweiterten Schaltaktor" (in der Lox-Config und der Adressform 1/1/2:0 (wenn die Gruppenadresse 1.1.2 und die Nummer 0 ist im ETS)?
      muss ich über die ETS nur die physikalische Adresse auf den Aktor schreiben oder auch die Applikation?
        • 11237
        Die physikalische Adresse nur einmalig, dann nur noch die Applikation.
        Jedem Kanal musst du eine Gruppenadresse zuordnen.
        Folglich müsstest du in der ETS zb 1.1.2, 1.1.3, usw. konfigurieren.
        Ich glaube, du verwechselst Gruppenadresse und physikalische Adresse. Mach mal einen Screenshot wo du die 1.1.2 herhast.
        Erweiterter Aktor brauchst du nur in Sonderfällen, nimm einfach einen normalen Aktor.
        • renezs
          • 01.07.2016
          • 133
          Ah ok danke für die Info. Dann weiß ich jetzt mein Problem. Ich bekomme die Applikation nicht hoch geladen.
          Kommt immer die Fehlermeldung
          Die physikalische Adresse des Geräts wurde erfolgreich programmiert, aber die abschliessende Prüfung ist fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie die Topologie. Sie müssen den Programmiermodus (LED) des Geräts manuell ausschalten
          Topologieprüfung sieht wie folgt aus:
          Projektüberprüfungs-Ergebnis - Haus.txt
