KNX-Grundverständnis: Daikin Klimaanlage mit Zennio KLIC-DDv3 einbinden
    Guten Morgen Schwarmwissen!
    Ich bin dieser Tage zum ersten Mal mit KNX in Berührung gekommen und benötige daher ein bisschen Unterstützung im Grundverständnis.
    Folgende Herausforderung:
    Ich möchte eine Daikin Klimaanlage mit dem Zennio KLICDDv3-KNX-Modul in das Loxone-System einbinden: https://www.voltus.de/hausautomation...einheiten.html
    Alle notwendigen Unterlagen und Tools habe ich mir zusammengesucht. Auch das „Applikationsprogramm“ zum Importieren dieses Devices habe ich heruntergeladen: https://www.zennio.com/produkte/klima/klic-dd-v3
    Die Verkabelung ist entsprechend hergestellt:
    • Trafo an KNX-Drossel, Miniserver und Zennio-Modul an KNX-Drossel
    Mir fehlt leider der Weg, wie ich nun den Miniserver bzw. eine Aktor aus der Config mit der entsprechenden Adresse und einem Wert an das KNX-Modul sende.
    Geschafft habe ich, dass ich mittels ETS5
    • vom Zenio-Modul die Adresse auslese: 15/15/255
    • und das Modul blinken lasse
    Dann habe ich ein neues Projekt mit Etage, Raum, .. in ETS5 angelegt und dort mein Zenio-Device aus dem Katalog „hineingezogen“. Dann ein paar Parameter angehakt und damit aktiviert; Doppelklick auf das hinzugefügte Device zum Vergeben von Gruppenadressen in der Schreibform x/y/z.
    Und hier steige ich leider mit meiner Phantasie aus. Was nun tun.
    • Ich habe für ein/aus eine Gruppenadresse 0/0/1 vergeben. Muss ich dies nun irgendwie an das Modul senden?
    • In der Loxone-Config habe ich einen Aktor eingefügt und die Adresse 0/0/1:1 für Klimaanlage ein vergeben und einen zweiten Aktor mit 0/0/1:0. Da bekam ich schon eine Warnung, dass ich keine 2 Aktoren mit der gleichen Adresse speichern darf. Weil :1 und :0 wurde beim Schalter abgeschnitten, das geht scheinbar nur bei einem Dimmer.
    • Was ich aber im Log von ETS5 gesehen habe ist, dass die Befehle vom Miniserver auf den KNX-Bus auf jeden Fall gesendet werden.
    Ich glaube, dass ich mit meiner Theorie der Adressierung einfach falsch liege. Warum hätte denn das Zenio-Modul dann sonst schon eine Adresse 15/15/255 „eingebrannt“.
    Aber wenn das so ist, adressiere ich dann mit 15/15/255:0 und :1 fürs Ein-/Ausschalten. Wie adressiere ich dann weiter wenn ich zB Temperatur steuern möchte: 15/15/255:xxx=21 ?
    Oder muss ich im ETS einmal alles vorgeben, dann dort wo auf speichern klicken, dass das Modul dies erst „lernt“?
    Hier fehlt mir das Verständnis.
    Ich bitte euch um Hilfe. Ggf. ist jmd. dabei der das schon mal geschafft hat. Ich würde wenn möglich gerne ein Telefonat führen bzw. eine TeamViewer-Session machen und das einmal gemeinsam durchspielen.
    Danke euch!
    • 11237
    Hier ein paar Grundlagen zu KNX:
    https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...pageId=9339751
    Physikalische Adresse ist das Gerät, und Gruppenadressen sind wie Kommunikationskanäle („virtuell“). Check mal, was nun wirklich die Gruppenadresse ist.
    Du machst einen EIB Aktor (nicht Erweitert) mit 0/0/1, und der sendet von alleine EIN und AUS (Datentyp EIS1).
    Mit Screenshots aus Loxone/ETS können wir’s genauer sagen, was falsch ist.
    • Tico
      • 31.08.2016
      • 1035
      Gast - Vor kurzem habe ich einen Zennio KLIC-DDv3 für meine Daikin-Klimaanlage gekauft. Ich habe einige Fortschritte gemacht, aber sehen Sie, dass Ihr Beitrag zwei Monate alt ist.
      Brauchen Sie mehr Informationen? Ich habe derzeit Erfolg mit den folgenden Funktionen -
Name: Daikin control.png
Ansichten: 1467
Größe: 42,9 KB
      • Tico
        • 31.08.2016
        • 1035
        Hier sind die Grundlagen für On-Off. Sie müssen die ETS-Software wie in der Abbildung konfiguriert bekommen.
        Ordnen Sie die Gruppenadressen wie abgebildet zu und laden Sie diese auf den Zennio. Es gibt viele bessere Ideen für die Organisation des Nummerierungsformats der Gruppenadressen. Wir werden es mit einem einzigen KNX-Gerät einfach halten.
        Wir wollen nur zuerst die Ein-Aus-Funktion nutzen.
        Ein/Aus - Gruppenadresse 1/1/2
        Ein/Aus (Status) - Gruppenadresse 1/1/3
        Dann bauen Sie die Loxone-Komponenten wie auf dem Bild.
          Tico danke für die Screenshots - ich werde dies bei Gelegenheit versuchen!
          • bayoda
            • 26.04.2020
            • 17
            Tico Thx for your screens helped me to get started. My Inverter is "waking up" and starting (flap goes down) but than nothing happens - is a combination of actions needed?
            (on AND cooling) or (on AND 'Heating?) any hint probably with screens is welcome
            thx
            Mike
            • Tico
              • 31.08.2016
              • 1035
              A trigger of the ON actuator will start the Daikin in the previous mode set. There is no need for sending a mode in combination.
              It's a good sign you have at least some activity from the aircon. I can only suggest that you ensure you have done a full download to the Zennio.
Name: KLIC download.png
Ansichten: 1291
Größe: 44,5 KB
              Highlight where KLIC-DD v3 is indicated. Then select 'Download all'.
              Programming mode must have already been selected on the Zennio (the red light will be flashing on the unit). Otherwise you can select the programming mode when the ETS prompts for it.
              • bayoda
                • 26.04.2020
                • 17
                Tico Hi I already got this working - (On / Off) -> where i stuck now is the Mode - cooling / heating / drying etc. did you get this things working? For me i cannot change the Mode of the Spliiter.
                It seems you got it working as you have radiobuttons where you select the mode ...
                greetings
                Michael
                • Tico
                  • 31.08.2016
                  • 1035
                  Here are some screenshots for the control side. Will follow up in the next post with the feedback side.
                  • Tico
                    • 31.08.2016
                    • 1035
                    The feedback side sets the Loxone GUI to match the settings applied by the Daikin IR remote control.
                    • bayoda
                      bayoda kommentierte
                      yeah it works ... thx a lot
                    • Tico
                      Tico kommentierte
                      Happy to help.
                    Dankeschön für all die Ideen und konstruktive Hilfe!
                    Über den Winter habe ich nichts weiter am KNX erledigt - dies werde ich in den nächsten Wochen alles testen.
                    Aber mit eurer Hilfe bin ich zuversichtlich, dass alles funktionieren wird!
                    • jherraez
                      • 14.01.2018
                      • 13
                      Hello. I am using also the same HW and have it operational for some years. Happy to help if needed (in english, sorry no german)
                      I am using all the modes and also the info signals (speed, dor, ref temp, set temp)Regards
                      • Tico
                        Tico kommentierte
                        Regarding getting the "Status" from On/Off - Did you check post #4? You will need the EIB switch.
                      • bayoda
                        bayoda kommentierte
                        tico Did it with an EIB Switch. Same way as you did. but it seems that the IR doesn't reflect that at all. Did you get the "on" status on the IR if you switch it on in loxone? ('m probably misunderstood that - that the IR only send?)
                      • Tico
                        Tico kommentierte
                        The IR control is one-way to the aircon. You will only see Loxone reproduce what has been set by the IR controller. The IR controller will never display what has been set by Loxone.
                    • jherraez
                      • 14.01.2018
                      • 13
                      Hi
                      I have reviewed my config. I really have Zennio Klic-DI https://www.zennio.com/productos/climatizacion/klic-di, but the concepts are the same.
                      The config was done some years ago and has been working flawless since then. The gateway is my only KNX element in my system.
                      I have used the basic communication objects provided by Klic (Actuators and Sensors). No logic or complex things, always dealt in Loxone config.
                      For actuators I have used group address 0/0/x, according to zennio documentation
                      1: On/Off
                      2: Set Point
                      5: Auto mode
                      Most of them are just switches or binaries so in Loxone EIS1 (DPT1)
                      Temperatures are analog value so in Loxone EIS5(DPT9)
                      For sensors I have used group adress 0/4/x (4=1024). Therefore x=1 is object 1025 and so on
                      1: Status
                      2: Set point
                      3: Mode
                      4: Machine Temperature
                      Same formats (EIS1/DPT9)
Ansichten: 1014
Größe: 62,5 KB
                      With those sensors/actuators (pink in my config), you can drive the logic you want. I am keeping it quite simple.
Ansichten: 1330
Größe: 105,5 KB
ID: 253724Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1193
Größe: 57,9 KB
ID: 253725Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1104
Größe: 122,2 KB
Ansichten: 1038
Größe: 105,0 KB
                      Hope this helps.
                      • bayoda
                        bayoda kommentierte
                        jherraez
                        how did you manage it to Plus / Minus Ventilator? - I do get the values from the IR on the KNX Bus - but sending % Value seems nice but useless as it seems to have more / less power for the "fan"
                        Zuletzt geändert von bayoda; 12.06.2020, 21:01.
                    • jherraez
                      • 14.01.2018
                      • 13
                      Fan with values from 1 to 3 and then a simple formula to convert to percentage 25*(I1-1)+25
                      Fan actuator is dimmer EIS6 (DPT5)
                      Maybe it could be even simpler using but was done some time ago
