Taster KNX einbinden
    gleich vorweg, bitte bei dieser Frage nicht innerlich lachen, ich weiß es ist wahrscheinlich eine leichte Frage für euch Profis. Wie wird z.B. ein 4-fach oder 8-fach Taster in KNX eingebunden? Wird pro Taste ein Bus angeschlossen, oder ein Bus für alle Tasten? Und für was benötige ich z.B. einen Binäreigang, Temperaturfühler, Sensoren usw.???
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1390
    Hallo Angler,
    ein Taster (egal mit wieviel Tasten) wird typischerweise über einen Busankoppler an den KNX Bus angeschlossen. Die Tasten werden dann auf diesen Busankoppler aufgesteckt. Bei anderen KNX Komponenten hast Du i.d.R. einen direkten Anschluss mit Wago Mikro Klemmen. Die sind rot und schwarz und die Adern des KNX/EIB Kabels haben die gleichen Farben. Alle KNX Komponenten (max. 64 pro Linie) werden dann miteinander über den Bus verbunden und dann mit dem Miniserver. Für KNX benötigst Du übrigens ein eigenes KNX Netzteil. Auf knx.org gibt es etliche Tutorials und einen eCampus, wo man sich kostenlos mit KNX vertraut machen kann.
    Gruß Jan
    Node-RED: IKEA Tradfri
      Hallo Jan,
      vielen Dank für dein detaillierte Antwort, jetzt ist mir das klarer. Ich würde gerne diese MDT Glastaster verbauen, da ist der Busankoppler schon integriert. Aber mit welchen Gerät muss ich dann z.b: einen Temperatursensor oder Fensterkontakt verbinden?
        Hallo Angler,
        bei den Glastastern gibt es doch die Version mit integriertem Temperaturfühler. Und für Fensterkontakte nimmt man Binäreingänge (z.B. auch von mdt). Es gibt aber auch Jalousie Aktoren mit integrierten BE für die Fensterkontakte. Temperatursensoren gibt es auch mit Busankoppler - die sind dann meistens etwas intelligenter und Kosten "etwas" mehr. Für viele Temperatursensoren bietet sich eventuell 1-Wire an.
        Grüsse, Jens
        • Automation
          • 23.08.2015
          • 663
          Gast Warum möchtest du überhaupt auf KNX setzen?
          Es gibt KNX Temperatursensoren.
          Bitte vergiss nicht, dass es mit der Installation alleine noch lange nicht abgeschlossen ist. Die ganze Sache KNX mit MS integrieren ist doch recht komplex. Die Verkabelung, KNX Netzteil, richtige Komponenten auswählen, Adressierungskonzept, Work-Arounds (Die leider Loxone und KNX notwendig sind), etc. Da gibt es eine Menge zu beachten.
          Und leider gibt es keinen Crashkurs dazu..
          En Gruäss us de Schwiiz
          KNX seit 2005
          Miniserver seit Jan. 2011
