ich habe einen Tastsensor 3+ 5fach von Gira mit verbaut.
Alles eingestellt in Ets um Einzeltasten zu erhalten und Gruppenadressen vergeben.
In der Loxon config alles erstellt für die einzelnen Beleuchtungskomponenten.
Nun mein Problem, ich muß immer einen Doppelklick ausführen für Lampe an und Lampe aus.
Wo kann ich das bitte umstellen damit ich die Taste nur einmal betätigen muß für an und aus?
In der Konfiguration des Tasters in der ETS stellst du ein Wert senden (1 und 0), das sendet 1 beim Drücken und 0 beim Loslassen. Damit verhält sich der Tastpunkt wie ein digitaler Eingang.
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Ich habe in den Parametern für Taste1 den wert bei Funktion auf schalter, beim drücken auf UM und loslassen keine Reaktion.
Ist das so richtig?
Aber leider ist es immer noch das selbe.
P.S. ich habe den wert bei loslassen auch auf UM gestellt, nun funtioniert es. Für mich als neuling der sich gerade einarbeitet in dem Thema etwas verwirrent. Das es somit zweimal gesendet wird.🧐🤪
