Heizungssteuerung mit MDT Heizaktor
  • rbb86
    • 28.05.2019
    • 49
    ich denke dieses Thema wurde schon mehrfach durchgekaut, ich habe auch bereits viel hier im Forum dazu gelesen aber leider nicht das Passende auf meine Fragen gefunden.
    Unsere Fußbodenheizung wurde mit einfachen NC 230V Stellantrieben ausgestattet und nun ist der MDT Heizaktor verbaut worden, um die Heizung halbwegs vernünftig im Winter einstellen zu können. Es wurde noch kein hydraulischer Abgleich durchgeführt.
    Aktuelles Problem: die Stellantriebe verfahren nicht, tuen gar nichts.
    Ich vermute, dass ich es in der ETS und Loxone nicht richtig konfiguriert habe. Ich bekomme die Adressen zwar ins Loxone übertragen, weiß aber nicht ob es richtig ankommt und ob die richtig benutzt werden.
    Im EIB Monitor (Loxone) kommt nur eine einzige IP an. Physikalische Adresse: 1.1.1; Gruppenadresse: 1/0/0.
    Da es ein 4-fach Aktor ist, bin ich davon ausgegangen, dass mindestens 4 Adressen ankommen müssen?!?
    Hat jemand einen Tipp, wo ich zuerst schauen schon, bzw. eine Beispiel Konfiguration für den MDT Heizaktor?
    Vielen Dank vorab!
  • rbb86
    • 28.05.2019
    • 49
    habe den Heizungsaktor nochmal neu in ETS konfiguriert und in Loxone eingelesen. Anschließend vier KNX Aktoren erstellt und mit den physikalischen Adressen versehen. Diese dann mit dem Baustein inteligente Raumregelung (H - Ausgang) verbunden.
    Der Heizungsaktor meldet zumindest keinen Fehler mehr. Die Stellantriebe bewegen sich leider immer noch nicht. (Im Notbetrieb funktionieren die ohne Probleme)
    Ich vermutte, dass die Einstellung in Loxone noch nicht passt. Kann jemand eine Konfiguration als ein Beispiel hochladen?
    Vielen Dank dafür und Grüße
    • COCO
      • 20.10.2015
      • 57
      Du musst pro Kanal eine Gruppenadresse vergeben keine physikalische Adresse zb Kanal 1 - 0/0/1 Kanal 2: 0/0/2
      • rbb86
        • 28.05.2019
        • 49
        ich habe es so eingestellt: die EID Adresse für den Kanal 1 ist 1/0/1 usw.
Ansichten: 927
Größe: 53,2 KB
        • COCO
          • 20.10.2015
          • 57
          Welche stellantriebe hast du ?
          der EIS Typ passt nicht müsste bei normalen Stellantrieb auf 1
          • rbb86
            • 28.05.2019
            • 49
            Hallo, das sind 230v NC Stellantriebe von sanibel comfort, Typ 5976
            Gesendet von meinem Redmi Note 5 mit Tapatalk
            • COCO
              • 20.10.2015
              • 57
              Ok dann die EIS auf 1 du hast sie auf EIS 6
              Am H Ausgang ein Schwellenwert Schalter dran und eine Constante dann auf den Aktor Kanal
