Temperatursteuerung über Taster in Visualisierung
  • apbw
    • 11.09.2015
    • 70
    ich möchte bei meiner Wärmepumpe über KNX die Warmwasser-Solltemperatur in der Loxone Visualisierung ändern können (+/-)
    Dazu habe ich in der Loxone Config den Baustein "2 Auswahltasten" eingefügt und wie folgt verbunden:
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2020-10-29 10_00_37-Window.png Ansichten: 0 Größe: 9,6 KB ID: 272357
    Am Eingang P ist der KNX-Sensor der die aktuell eingestellte Solltemperatur ausgibt
    Am Ausgang AQ ist der KNX Aktor der die Temperatur schreiben soll.
    Leider funktioniert das wohl so nicht. Wie muss ich das konfigurieren damit ich am Ende über die +/- Tasten in der Visualisierung die Solltemperatur einstellen kann?
  • marcb
    • 19.08.2017
    • 300
    Bei Deiner Lösung ist vermutlich das Problem dass Du nichts einstellen kannst solange ein Wert an P anliegt. Zur Synchronisierung (falls woanders die Solltemperatur geändert wird) wäre es evtl. eine Möglichkeit den Wert an P nur in gewissen Abständen anzulegen / zu synchronisieren z.B. alle 5 Minuten (über einen Analogwahlschalter und einen Impulsgeber)
    Ich nutze zum Ändern einen Virtuellen Eingang, und zur Anzeige der eingestellten Solltemperatur gebe ich einfach den Wert des KNX-Sensors aus:
