+ - Verstellung eines Wertes
  • pbuechel
    • 262
    irgenwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ich will einen Grenzwert eines KNX-Klimasensors vom Loxi aus verstellen.
    Die Verstellung KNX-seitig funktioniert per 1 oder 0 auf eine GA. Der GW wird so um 0.1 erhöht oder abgesenkt.
    Welcher Baustein biete sich das auf dem MS an?
    Danke und Ciao
    No Support via PM, MS v2 + KNX Extension (ziemlich sicher aktuelle Version)
    • 7317
    Würde jetzt mal Blind sagen 2 Auswahltasten wäre der richtige Baustein, dort kannst du Schrittweite etc. anpassen.
    • pbuechel
      • 262
      Ich glaub das triffts nicht. Die Schrittweite ist im KNX-Sensor vorgegeben. Der vorgeschlage Baustein hat einen Analogausgang.
      Ich brauche aber einen Ausgang der 0 oder 1 sendet je nach dem was gedrückt wurde. Am liebsten wäre mir eine Baustein welcher +/- Tasten hat.
      Zuletzt geändert von pbuechel; 05.04.2021, 11:11.
      • HRA
        • 1037
        was machst du im KNX?
        Du hast 2 GA, einen für + und einen für -, richtig?
        Weshalb sendest du nicht einfach über 2 KNX-Aktoren auf die jeweilige GA ein Signal (Taste gedrückt=1, losgelassen=0)
        Da brauchst du m.M.n. doch keinen Baustein, wenn du es über die Lox-App machst, dann nehme 2 Virtuelle Taster
        Gruß HRA
          • 7317
          Virtuellen Eingang mit Auf/Ab und Visu aktivieren.
          Wie du aber den KNX Aktor mit nur einer GA dazu bringst bei Ab immer 0 zu senden und bei auf immer 1 ist eine andere Frage.
          • Nobbi75
            • 1263
            pbuechel
            Wenn du mehrfach nacheinander den gleichen Wert senden willst (z.b. mehrfach die"+" Taste) , musst du den "erweiterten KNX Aktor" verwenden. Der normale kann nicht mehrfach den gleichen Wert senden.
            Also legst du einen an mit dem Wert a/a/a:1 und einen mit a/a/a:0
            Da es vermutlich die gleiche GA für + und - sein wird, musst du halt zwei Aktoren anlegen. Mit der Zahl hinter den":" bestimmst du was gesendet wird. Beide Aktoren kannst du dann zum Beispiel am die beiden Ausgänge der Auswahltasten hängen.
            Mit dem erweiterten Aktor/Sensor kann man viele Dinge lösen, wenn besondere Telegramme benötigt werden.
            Gesendet von meinem SM-G981B mit Tapatalk
            Zuletzt geändert von Nobbi75; 05.04.2021, 12:25.
            • HRA
              HRA kommentierte
              ok, das habe ich auch noch nicht gewusst
              danke
          • pbuechel
            • 262
            Nobbi75
            das ist der Ansatz den ich brauchte. Vielen Dank, jetzt komm ich weiter.
