Keinen click ins actor
    Hallo, gerade mal ein test setup gemacht mit MDT taste und relais actor MDT AKK-1616.02. In ETS gruppen adressen configuriert und devices programmiert. Kein problem. Ich sehe auch in EIB monitor von miniserver diese adressen. Aber, ich habe ins miniserver eine einfache verbindung gemacht zwischen die taste und channel A der actor. Wenn ich in live mode die taste drucke geht channel A der actor aktif. Wenn ich wieder drucke geht channel A der actor nicht aktif. Die monitor schaut dass auch. So far so good. Wenn der channel A aktif (oder nicht aktif) geht muss ich normalerweise einen click von relais hören. Und der led von channel A geht sneller ein/aus. Das passiert nicht. Manuelles ein/aus schalten von channel A den aktor gibt einen click. Wenn ich einen relais der miniserver ansteure geht alles 100%. Etwas vergessen?
    • 11237
    Schwer zu sagen.
    Wenn du die selbe Gruppenadresse des Aktors in der ETS im Gruppenmonitor sendest, geht dann der Aktor an?
      Das ware eine gute hint zum debuggen. Resultat... falsche gruppen addresse gebraucht furs aktor (meist evidente und doch)...
      • cRieder
        • 396
        Hmm, schwer zu verstehen. Hier wäre es in Englisch besser, als mit dem Googleübersetzer.
        Ich vermute mal, dass der Schalter nicht als Taster sonder als Umschalter konfiguriert ist (wenn ich das richtig verstanden habe)
        Smarter Gruß,
        Carsten
          • 11237
          Ich denke, das Problem ist schon gelöst (falsche Gruppenadresse).
