MDT DCA Update Tool via Loxone Miniserver Gen1
  • pioneersteffen
    • 10.12.2016
    • 57
    hat jemand das MDT DCA Tool in der ETS5 mit dem Loxone Miniserver Gen 1 zum Laufen bekommen, sodass ich die Glastaster Smart updaten kann?
    Bei mir kommt immer Fehler beim Auslesen des Gerätes.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Steffen
  • Haidy
    • 01.06.2016
    • 407
    Ich meine bei mir hat das schon geklappt, war aber sehr mühsam, weil ich viele Versuche benötigt habe.
    • pioneersteffen
      • 10.12.2016
      • 57
      danke für die Rückmeldung. Ich habe es auch mehrfach versucht aber es ist immer die gleiche Fehlermeldung. Hast du eine spezielle Reihenfolge/Vorgehen gehabt?
      Steffen
      • Haidy
        Haidy kommentierte
        Weiß ich leider nicht mehr :/
    • Automatisierer
      • 04.10.2018
      • 60
      Ich meine mich daran zu erinnern, dass ich den Taster erst mit der neusten Version in ETS anlegen musste. Erst dann hat das Firmware Update funktioniert. Vielleicht war es auch Zufall. So oder so ist es nervig das die komplette Konfiguration verloren geht beim hochziehen der Version in ETS.
      Miniserver; KNX; Loxberry; Homebridge; Nuki; Roborock; Siemens S7/TIA; DoorBird;
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1499
        Bei mir läuft die Programmierung von KNX Geräten (Applikationsprogramm) ohne Probleme. Ich hatte zu Beginn nur Probleme mit der Programmierung der physikalischen Adresse, die ließ sich über den MS nur programmieren wenn ein Gerät am Bus war.
        • Benjamin Jobst
          • 1196
          Ich habe mit dem DCA über den MS versucht, meine MDT LED-Dimmer upzudaten. Das war keine Katastrophe, Updatevorgang fehlgeschlagen, Gerät entladen und konnte nicht mehr gefunden werden.
          Erst mit einer "richtigen" KNX-IP-Schnittstelle konnte ich den Dimmer dann wiederbeleben. Deshalb lasse ich jetzt tunlichst die Finger von so "heiklen" Aktionen über die MS-eigene KNX-Schnittstelle, dafür ist die viel zu langsam. Man kann beim KNX ja in der Regel auch bei den fehlgeschlagenen Updates nichts kaputt machen, aber die betroffenen Geräte sind erst mal außer Gefecht.
          MfG Benny
