Statusrückmeldung in KNX Automatikjalousie
  • tomily
    • 02.09.2021
    • 48
    sorry wenn ich doof Frage, bin noch recht neu in dem Thema. Habe ebenfalls das Forum nach ähnlichen Beiträgen durchsucht, bin aber immer bei ganz komplizierten Lösungen gelandet.
    Nun versuche ich es einfach mal:
    Anhand einer Anleitung im Netz habe ich einen Automatikjalousie-Bausten verwendet, um meine KNX-Jalousie anzusteuern.
    Es funktioniert Tadellos, wenn ich NUR die Rückmeldung des Busses reinlaufen lasse, oder wenn ich NUR die Jalousie schalte.
    Habe ich IN & OUTPUT verbunden, gibt es seltsame Effekte, sodas die Lamellensteuerung 3x fährt, statt 1x.
    Vermutlich habe ich dadurch einen Loop produziert?!
    Kann ich abstellen, dass die Informationen im Input ausgeführt werden? Oder den Ausgang für 5 Sekunden sperren, wenn am Eingang was ankommt?
    Verwende ebenfalls einen KNX-Dimmer incl. Statusrückmeldung. Dort funktioniert es super.
    Gibt es auf die gleiche einfache Art auch die Möglichkeit eine Jalousie zu steuern?
    Wenn ich den Baustein "EIB-Jalousie" verwende, habe ich die ganze Automatikgeschichte ja nicht mehr.
    Freue mich über Tipps
    Zuletzt geändert von tomily; 26.01.2022, 13:42. Grund: KNX, Jalousie, Automatikjalousie, Beschattung
    • 11217
    Es wird schon seinen Grund haben, warum alle Lösungen sehr komplex sind - weil Loxone das nicht implementiert und es deswegen nicht einfach geht.
    Selbst mit Zeitverzögerung müsste die Berechnung des Aktors und von Loxone 100% identisch sein, weil jeder Unterschied an den Analogeingängen einen Fahrbefehl auslöst.
    • tomily
      • 02.09.2021
      • 48
      Hallo Christian,
      danke für diese freundliche Antwort.
      Hmm..OK. D.h. in Verbindung mit KNX kann ich die Features der Automatikbeschattung vergessen?
      Kannst du mir für Dummies erklären, wieso es dann mit dem Dimmer funktioniert? Da gebe ich auch den Status ins Objekt rein, ohne dass der Aktor nachjustiert.
      Was ist da dann der Unterschied?
      • tomily
        • 02.09.2021
        • 48
        Hier noch ein Screenshot meiner Dimmerkonfig. Diese funktioniert.
        Meinem Verständnis nach mache ich hier das gleiche....Steuere den Aktor mitdem gleichen Baustein, und gebe den Status rein, sofern das Licht mit dem Schalter betätigt wurde.
          • 11217
          Weil das der EIB Dimmer ist, einer von zwei Bausteinen, die tatsächlich mit KNX-Starusrückmeldungen umgehen können.
          • tomily
            • 02.09.2021
            • 48
            möchte das Thema nochmal aufleben lassen. Habe zwischenzeitlich im Netz viel recherchiert.
            Bin nun bei den Basics angekommen und habe dazu eine Frage:
            Wie kann ich denn über den integrierten EIB-Jalousieaktor meine Jalousien korrekt verfahren? Ganz abgesehen vom Status.
            In meiner Konfiguration funktioniert es, allerdings passiert beim Langen Tastendruck folgendes:
            Es wird vor dem langen Tastendruck ein kurzer Erkannt. D.h. die Jalousie fährt ein stück, stoppt dann und fährt anschließend lange.
            Was mache ich falsch?
            • Benjamin Jobst
              • 1194
              Für deinen Jalousieaktor stellst du deine Lamellen-Fahrzeit für einen Schritt ein. Bei der EIB-Jalousie gibt es den Parameter T - Minimale Dauer des Eingangsimpulses für Langzeitbetrieb - diese Zeit muss meines Wissens so lange sein wie deine Lamellen-Verfahrdauer. Standardmäßig ist es bei KNX so, dass beim langen Tastendruck erst ein Kurz- und dann ein Langzeit-Telegramm versendet wird.
              MfG Benny
              • tomily
                • 02.09.2021
                • 48
                Hey Benjamin,
                herzlichen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
                Ich werde das gleich mal ausprobieren.
                Aber wie wäre das dann bei einem Rollladen? Müsste man dann beide Werte auf 0 setzen?
                • tomily
                  • 02.09.2021
                  • 48
                  Konnte es direkt testen. Leider funktioniert es nicht :-)
                  Egal welche Zeit, es wird immer erst ein Kurzzeit betrieb, also STOP gesendet. Somit hält die Jalousie in jedem Fall kurz an, bevor Sie auf 100 oder 0 fährt.
                    • 6292
                    Warum bleibst Du nicht einfach bei der Automatik Jalousie und machst es wie es überall beschrieben ist. Der KNX Aktor wir „dumm“ konfiguriert nur die entsprechenden Fahrzeiten werden eingestellt. Die Automatikjalousie steuert die Jalousie und nichts anderes steuert die Jalousie. Dadurch brauchst Du dann auch keine Rückmeldung, da der Jalousiebaustein weiß wo die Jalousie steht.
