KNX Aktor schaltet nach 30 immer aus??
  • rechi016
    • 23.09.2019
    • 30
    Hallo Leute,
    ich hab mehrere Interra KNX Aktoren auf meinem Miniserver Gen 1 laufen.
    bis heute hat eigentlich immer alles tadellos geklappt.
    Hab heute eine zusätzliche Beleuchtung in einem Raum an meinen bestehenden12fach Interra KNX Aktor angeklemmt. (die Gruppenadressen hab ich schon länger in der Config.)
    Bevor ich die Loxone Config dazu geschrieben hab, hab ich mit dem manuellen Testknopf den Aktor geschaltet um zu sehen ob alles passt.
    Soweit so gut, das Relais am Aktor ist also manuell betätigt, ich füge den KNX Ausgang in der Config zu meinem Lichtbaustein hinzu --> Miniserver laden Fertig!
    Leider schaltet nun das Relais am Aktor immer nach exakt 30 Sekunden aus.
    Also Befehl vom Miniserver Licht an --> Aktor schaltet --> 30 sek. --> Aktor aus.
    im Liveview ist der Ausgang noch AN.
    Alle anderen Relais auf dem KNX Gerät funktionieren.
    Hab mich schon mit der manuellen Taste gespielt aus/an, gesamtes Gerät vom KNX Bus getrennt, Miniserver neu geladen, Leider kein Erfolg
    Kennt jemand von euch das Problem oder kann mir vielleicht einen Tipp geben??
    schöne Grüße aus Österreich
    Daniel
    • 6318
    Da hast Du wohl im Aktor programmiert, dass der nach 30 Sek wieder aus geht
    • darkrain
      • 555
      Sieh dir mal die Parametrierung der Aktorkanäle an. Bei den Interras ist per Default ein ON/OFF Delay von 30 Sekunden eingestellt, wenn Time Delay Funktion aktiv ist. Das konnte man pro Kanal einstellen.
