nabend :-)
kurze frage - habe einen knx bus im haus und würde gerne eine knx wetterstation an der garage montieren. dahin habe ich aber nur LAN - sprich IP.
kann man dazu zwei IP interfaces nutzen (z.b. von mdt)? ich habe gelesen, dass es mit zwei mdt ip knx routern funktionieren soll (lt. anleitung). geht das mit den IP interfaces auch? mdt hat da ja zwei produkte - einmal ein router und einmal ein ip interface.
hat das von euch einer am laufen?
danke schonmal :-)
Zuletzt geändert von doc-brown; 06.01.2023, 22:02.
Über das Interface geht das nicht. Das dient lediglich als Zugang zum Programmieren.
Mit den Routern kannst Du 2 Linien machen und darüber sollte es gehen.
Also, Zwei KNX Linien verbinden über IP Geht mit zwei KNX-IP Routern. Mit den IP-Schnitstellen geht das nicht.
Ein anderen Ansatz hast Du doch bereits umgesetzt AlexAn ??
KNX over UDP? https://www.loxforum.com/forum/faqs-...p-an-den-ms-go
Nen zweiten Miniserver in die Garage hängen. wär auch ne Option!
Ich find die Wetterstation hängt auf der Garage zu tief um den Wind korrekt zu messen?!?
Hab das damals mit dem MDT Interfache einfach probiert und hat geklappt.
Aktuell läuft bei mir eine KNX Extension auf dem MS V2
Mit einer Weinzierl Baos 838 auf einem Raspberry klappt es auch aber die Schnittstelle ist von der Qualität wie der MS V1
mit der hoehe hast du nicht ganz unrecht - ich brauche den windwert nur so pi mal daumen - und für die raffstore wuerds reichen.
viel wichtiger an der höhe ist der sonnenstandsensor - für den könnte die garage etwas höher sein
