Sendeverhalten des Miniservers v1 auf den KNX Bus
  • RolandSM
    • 04.02.2021
    • 54
    ich habe in der Loxone Config folgendes Programm:
Ansichten: 402
Größe: 28,0 KB
    Es geht im Speziellen um die 3 KNX Aktoren, "Glastaster Tor Status", "Glastaster Feuchte" und "Glastaster Feuchte Status", welche alle auf "Zyklisch senden" NEIN stehen.
    Den Feuchte-Wert erhalte ich von einem Steinel True-Presence bei Min-Änderung 10*0,1%. Sieht man in der nachfolgenden weißen Zeile...
    Mit dem Statusbaustein generiere ich lediglich einen Status, welche mir je nach Feuchtigkeit eine der Glastaster-LEDs in einer bestimmten Farbe anzeigt.
    Im nachfolgenden Bild die Merkwürdigkeit, warum die Werte vom Miniserver trotz keiner Änderung auf den Bus geschickt werden?
Ansichten: 202
Größe: 142,0 KB
    Das ist beim oben genannten Garagentor Status auch so, keine Änderung, aber ständig wird der Wert auf den Bus geschickt.
    Kann sich das jemand erklären und wie könnte ich das Verhalten evtl. abstellen?​
    LG Roland
    • 4322
    Hast du in der ETS kontrolliert ob die Parametrierung übernommen worden ist?
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 16,5 KB ID: 397623
    Zuletzt geändert von AlexAn; 21.07.2023, 15:01.
    • RolandSM
      • 04.02.2021
      • 54
      ja die Parametrierung passt:
Ansichten: 154
Größe: 16,1 KB
      Der Sensor schickt den Wert bei entsprechender Änderung auf den Bus.
      Was aber merkwürdig ist, warum der Miniserver (alle grauen Einträge im obigen Log) die Werte immer wieder auf den Bus schickt, obwohl keinerlei Änderung ersichtlich ist?​
