Verriegelung mit Serientaster und Binäreingang umsetzen
  • Matti
    • 265
    im überwiegenden Teil unseres Hauses, habe ich für die Beschattung MDT KNX Taster eingesetzt,
    die direkt an die Loxone (Automatikjalousie) angebunden sind.
    In einigen weniger frequentierten Räumen habe ich Gira Jalousietaster mit mechanischer Sperre an einem
    Binäreingang von MDT eingeplant.
    Da ich noch zwei Gira Serientaster herumliegen habe, war nun mein Gedanke diese auch für die Jalousie einzusetzen.
    Ist es möglich die "mechanische" Sperre am Binäraktor nachzubilden (evtl. über Sperrobjekte)?
    Vielen Dank
    Matthias
  • audi6
    • 19.01.2016
    • 49
    Hallo Matti
    Wenn Du den Automatikjalousiebaustein verwendest ist die verrigelung schon vorhanden. Kannst den Versuch selber machen. Schalter an 2 Ausgängen anschlissen, 2 Kontrolllampen an den Ausgängen. Du bringst nie beide zum leuchten.
    Gruss
    • Matti
      • 265
      audi6 sollte eher als zusätzliche Sicherheit mit eingebaut werden, aber wahrscheinlich tut s die Logik im Funktionsbaustein auch.
      Vielen Dank
      Matthias
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1394
        und was ist, wenn ein Relais eingeschaltet kleben bleibt? Das ist bei den hohen Einschaltströmen von Motoren zumindest nicht ganz abwegig. Im Wiki wird das Problem ganz gut dargestellt http://www.loxwiki.eu/display/LOX/Ko...d+Verriegelung
        Gruß Jan
        Node-RED: IKEA Tradfri
        • cRieder
          • 396
          Hat zwar mit Deiner ursprünglichen Fragestellung nichts mehr zu tun, aber die kannst ja unabhängig davon trotzdem mittels Koppelrelais umsetzen.
          Ist halt auch die Frage welche Geräte Du Aktor-seitig verbaut hast, ob das überhaupt notwendig ist.
          Smarter Gruß,
          Carsten
          • Matti
            • 265
            Habe von mdt universalaktoren verbaut. Die im schaltaktor Betrieb laufen, wegen der Automatikjalousie.
            Matthias
