Problem beim Einlesen von KNX Sensoren
    Moin allerseits,
    ich habe ein Problem beim Einlesen von KNX-Sensoren.
    Die Aufgabe besteht darin eine bestehende HAGER TX Anlage auf LOXONE umzubauen. Die bestehende Sensorik soll übernommen und die Aktoren
    gegen LOXONE-Geräte ausgetauscht werden. Um die Sensorik in das neue Projekt einzufügen habe ich nun alle Taster eingelesen. Hierbei handelt es
    sich größtenteils um Taster für Licht Ein/Aus und Jalousie Auf/Ab. Hat soweit alles wunderbar funktioniert, allerdings habe ich für Auf/Ab nur eine Gruppen-
    adresse zur Verfügung. Momentan stehe ich ziemlich auf der Leitung wenn es darum geht den jeweils einen Ausgang für Auf bzw. Ab an der Extension
    anzusteuern. Wäre für weiterführende Hilfe dankbar........
    Habe bisher nix hilfreiches gefunden oder vielleicht bin auch einfach zu blöd dafür das zu verstehen
    • 5159
    Schau Dir mal den "erweiterter KNX / EIB Sensor" an
      Angeschaut
      Leider hat mir das nicht weitergeholfen. Normalerweise müsste ich doch beim Einlesen einen Eingang für "Auf" bzw. für "Ab" bekommen.
      Anders ausgedrückt; sollten da zwei Konnektoren sein, so daß ich an dem Baustein einmal "Auf" und einmal "Ab" versorgen kann.
      Ich gebe beim erweiterten Sensor ja eine Gruppenadresse für "Ein" bzw. "Aus" ein, aber habe nur einen Konnektor zur Verfügung.
        Auf/Ab ist immer nur eine Gruppenadresse auf dem KNX.
        0=Auf 1=Ab
          Danke, climber6 !!!
          OK, langsam wird ein Schuh draus
          Bleibt nur noch die Frage wie ich das dann auf die Extension kriege.....................
          Am Jalousie-Baustein brauche ich ja auch "Auf" und "Ab".
            • 5159
            Schon mal mit zwei erweiterten KNX / EIB Sensoren versucht?
            Impulsadresse erweiterter Eingang1 Wert 0 auf Jalousie auf
            Impulsadresse erweiterter Eingang2 Wert 1 auf Jalousie ab
              Nö, aber klingt gut
              Danke romildo!
              Werde ich mal probieren.
              Dauert allerdings paar Tage bis ich wieder auf der Baustelle bin.
