MDT Heizungsaktor - Claro Stellmotoren
  • Matti
    • 265
    für meine Heizungssteuerung bekomme ich für die FBH
    folgende thermische Stellantriebe:
    CLARO T1 A20 (Hersteller soweit ich weiß, aus der Schweiz)
    Technische Daten
    - Funktionsart: stromlos zu
    - Nennspannung: 230 V AC
    - Überwurfmutter: IG M30x1,5
    - Max. Einschaltstrom: 0,25 A
    - Dauerleistung: 3 W
    - Öffnungs- /Schliesszeit: 3...5 min
    - Nennhub: 3mm
    - Nennschliesskraft: 90 N
    - Umgebungstemperatur: 0...50°C nicht kondensierend
    - Lagertemperatur: -20°C bis +70°C
    - Anschlusskabel: 0,8m / 2 x 0,5mm²
    - Stellungsanzeige: 2-fach vorhanden (oben und seitlich)
    - Schutzart: IP 42
    - Schutzklasse: II
    - Konformität nach CE: vorhanden
    - Gewicht: ca. 85 g
    1. Kennt diese Antriebe jemand? Können diese mit stetiger PWM eines MDT Heiz Aktors betrieben werden?
    Der IRR der Loxone verfügt ja über PWM Ausgänge.
    2. Wie wird hier die PWM Zykluszeit ermittelt?
    Matthias
    Matthias
    • 1954
    Hallo Matti,
    den genannten Typ kenne ich nicht. Was mich an diesem Antrieb etwas stört, ist die angegebene Dauerleistung von 3 W (im Betrieb). Da gibt es Verbrauchsgünstigere Antriebe (z,B, Möhlenhoff Alpha 5 mit 1 W). Ich würde Dir empfehlen hier, wenn noch möglich, den Typ "Stromlos Auf" einzusetzen. Da Du den Antrieb für die FBH nutzt, sollte bei einem korrekten hydraulichen Abgleich die Ventile eigentlich immer offen sein. Zur weiteren Verbrauchoptimierung kann man die Antriebe im Sommerbetrieb der Heizung einfach spannungslos schalten.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • Matti
      • 265
      Hallo Michael,
      habe Sie noch nicht geordert, kann also auch das Möhlenhoff OEM Modell Alpha 5 benutzen... Die wurden mir von meinem Heizungsmann vorgeschlagen!
      Aber Stromlos auf bedeutet dann? Wo ist der Vorteil?
      Die Möhlenhoff OEM haben als kleinste Stellwegsangabe: 3,5/4mm - inwieweit wirkt sich das aus? Die Claro 3mm!
      Zuletzt geändert von Matti; 27.08.2015, 12:01.
      Matthias
        • 1954
        Der Vorteil ist, dass im Heizbetrieb der Antrieb keine Energie verbraucht. Letztendlich kommt es aber darauf an, wie Du die FBH betreibst bzw. ob ein hydraulischer Abgleich der FBH ordentlich durchgeführt wird. Eine gut einregulierte Anlage (Herzkurve + Durchfluss) bewirkt, dass im Heizbetrieb die Raumregelungen immer 100% Durchfluss anfordern. Nur bei Fremdwärmeeinfluss und daraus resultierenden höheren Raumtemperaturen zum Sollwert arbeitet der zugehörige Antrieb und schließt.
        Deshalb mein Vorschlag im Sommerbetrieb die Spannungsversorgung abzuschalten.
        Wenn natürlich der FB-Heizkreis eine höhere VL-Temperatur als erforderlich reguliert bzw. bei nicht korrektem Abgleich, bringt ein "stromlos offenes Ventil" keinen energetischen Vorteil. Dann ist es wurscht, was verbaut wurde.
        Letztendlich kommt es auf den Ventilhub des Ventilkörpers an, ob der Antrieb geeignet ist. Frage den HB, welcher Ventiltyp im FB-Verteiler eingebaut ist. Dann kannst Du in der Möhlenhoff-Refferenzliste den passenden Antrieb heraussuchen.
        • Matti
          • 265
          Hab mit meinem HB geplaudert... Es spricht nichts gegen die 1W Antriebe... Auch stromlos offen würde klappen. Die Aktoren von MDT können ja beides ansprechen...
          Allerdings stelle ich mir die Frage: Wie läuft das mit der Loxone Seitigen Ansteuerung...? Lt. Loxone Doku gibt der IRR am Ausgang ein PWM Signal heraus... Die Heizungsaktoren kann man ebenfalls als 1 bit schaltend oder 1 byte stetig mit PWM einstellen... Was dann ja wohl zuviel des guten wäre...
          Wie steuert Ihr die Motoren an? Hat jemand die Heizungsaktoren von MDT im Einsatz?
          Matthias
            Was meinst du mit zuviel des guten? Doppelte Regelung? Du konfigurierst den Aktor im ETS und gibst dem Miniserver die GA's der Kommunikationsobjekte. Oder meintest du etwas anderes?
              Ein aus vom irr über den Aktor ein aus lang vollkommen
                • 1954
                Hallo Matthias,
                Da scheinst Du ja einen recht guten HB erwischt zu haben.
                Hallo Patrik,
                Üblicherweise reicht bei FBH die Auf/Zu-Version, besonders wenn der hydraulische Abgleich und die Heizkurventemperatur zum Wärmebedarf passt. So würde ich auch erst einmal die Funktion aufbauen.
                Aber auch eine stetige Ansteuerung (ob PWM oder 0-10V ist egal) kann sinnvoll sein, wenn man einen minimalen Durchfluss im FB-Heizkreis sicherstellen will, auch wenn der Raumregler keine Anforderung hat. Im Bad zum Beispiel, kann man damit den Fußboden immer etwas temperieren.
                Das umrüsten auf PWM ist ja nur ein umklemmen an der Loxone-Baugruppe und entsprechendem parametrieren de IRR.
                  Wird kein Grossen unterschied machen wenn man Stellmotoren mit Quellmaterial hat die % Schwankung ist teilweise bei so träge Anlagen nicht bemerkbar.
