Feuchtigkeitsmessung bei Verwendung Glastaster?
  • LoxMeUp
    • 09.04.2022
    • 176
    Titel sagt ja schon alles .
    Mich würde interessieren wie bzw. mit was diejenigen, die Glastaster Smart II einsetzen, die Messung der Luftfeuchtigkeit realisiert haben?
    Der Glastaster kann ja leider nur die Temperatur messen.
  • duncan
    • 315
    i used these in the bathroom - temperature and humidity with 4 touch buttons
    Cubik-SQ4 KNX square touch panel – 4 areas – Temperature and humidity sensor Square format capacitive push-button with 4 independent touch areas, completely programmable. LED indicator associated with each touch area. Built-in temperature sensor with PI thermostat for better energy effciency and comfort. On/Off, PWM or continuous temperature controller for… read more →
