Eine Dimmsteuerung ist über KNX2Lox&NodeRed nicht möglich
  • zains
    • 11.01.2024
    • 12
    Ich habe einen Loxone MS Compact und verwende das KNX-System, um die Lichter zu Hause zu steuern. Da MS keine KNX-Schnittstelle hat, verwende ich die KNX2Lox per UDP-Methode, um die KNX-Lichter zu steuern. Ich möchte dazu die Loxone-Anwendung verwenden Steuern Sie die KNX-Dimmlichter. Der aktuelle standardmäßige virtuelle KNX-Ausgang ist Die Konfiguration verfügt nur über den EIN/AUS-Befehl und EIN/AUS kann normal verwendet werden. Ich möchte die KNX-Dimmsteuerung über einen 1-Byte-Dimmwert implementieren. Die Ausgabe ist auf dem UDP-Monitor zu sehen und NodeRed kann auch Befehle empfangen, aber die Helligkeit des Lichts kann nicht gesteuert werden. Wie kann ich das Problem lösen?
Ansichten: 155
Größe: 34,9 KB
Ansichten: 111
Größe: 603,6 KB
    Die aktuelle Standardkonfiguration des virtuellen KNX-Ausgangs verfügt nur über den EIN/AUS-Befehl und EIN/AUS kann normal verwendet werden.
Ansichten: 83
Größe: 493,2 KB
    Ich möchte die Dimmsteuerung von knx realisieren, sie über den Dimmwert von 1 Byte steuern und die Ausgabe auf dem UDP-Monitor sehen。
Ansichten: 87
Größe: 116,5 KB
    NodeRed kann zwar auch Befehle empfangen, jedoch nicht die Helligkeit des Lichts steuern.
