Problem mit hörender Gruppenadresse
    das Thema können die Profis wahrscheinlich schon lange nicht mehr "hören"...
    trotz Anlesen der Grundlagen und Nachvollziehen ähnlicher bereits diskutierter Probleme in verschiedenen Foren, fehlt mir der finale Aha-Effekt:
    Ziel ist das Schärfen/Entschärfen der Alarmanlage durch Visu und/oder KNX-Taster.
    Beides funktioniert bereits, allerdings nur reibungslos, wenn über dasselbe Medium wieder entschärft wird. Sprich, der Taster bekommt keine adäquate Statusrückmeldung, wenn über Visu geschärft wird.
    Eine hörende Gruppenadresse ist allerdings bereits eingerichtet (5/7/1) und funktioniert, indem z.B. die Taster-LED in ein Blinken übergeht sobald an der Visu geschärft wird!
    Der Taster selbst bekommt die Statusrückmeldung (als KNX-Aktor am EIB-Taster-Ausgang) offensichtlich nicht mit (s. Bild 1, Liveview: Eingang Alarm müßte bei Schärfen über Visu auch aktiv werden).
    Hängt dies vielleicht mit den Flags zusammen (verschiedene Einstellungen bereits versucht)? (Bild 2 ETS)
    Würde mich sehr über den finalen Hinweis freuen,
    mackaroni
Name: Bild 2 ETS.png
Ansichten: 204
Größe: 15,1 KB
