Problem mit hörender Gruppenadresse
    das Thema können die Profis wahrscheinlich schon lange nicht mehr "hören"...
    trotz Anlesen der Grundlagen und Nachvollziehen ähnlicher bereits diskutierter Probleme in verschiedenen Foren, fehlt mir der finale Aha-Effekt:
    Ziel ist das Schärfen/Entschärfen der Alarmanlage durch Visu und/oder KNX-Taster.
    Beides funktioniert bereits, allerdings nur reibungslos, wenn über dasselbe Medium wieder entschärft wird. Sprich, der Taster bekommt keine adäquate Statusrückmeldung, wenn über Visu geschärft wird.
    Eine hörende Gruppenadresse ist allerdings bereits eingerichtet (5/7/1) und funktioniert, indem z.B. die Taster-LED in ein Blinken übergeht sobald an der Visu geschärft wird!
    Der Taster selbst bekommt die Statusrückmeldung (als KNX-Aktor am EIB-Taster-Ausgang) offensichtlich nicht mit (s. Bild 1, Liveview: Eingang Alarm müßte bei Schärfen über Visu auch aktiv werden).
    Hängt dies vielleicht mit den Flags zusammen (verschiedene Einstellungen bereits versucht)? (Bild 2 ETS)
    Würde mich sehr über den finalen Hinweis freuen,
    mackaroni
Name: Bild 1 Liveview.png
Ansichten: 667
Größe: 16,7 KB
ID: 45336 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bild 2 ETS.png
Ansichten: 572
Größe: 15,1 KB
  • Christian_RX7
    • 04.09.2015
    • 151
    Versuche es mal so:
    • Lösche die 5/7/0 aus dem Taster (die 5/7/1 ist dann die schreibende Adresse für LED und Taster)
    • erweiterter EIB Sensor "Alarm EIN" Impuls von 5/7/1:1
    • erweiterter EIB Sensor "Alarm AUS" Impuls von 5/7/1:0
    • EIB Aktor "Alarm Rückmeldung" 5/7/1
    • Tastschalter: R: "Alarm AUS"; O: "Alarm EIN"; Q: "Alarm Rückmeldung"
    Sollte klappen.
    Christian_RX7
    24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker
    RS485 Tasterbus
    Loxone KNX Import Tool
    weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/
      Vielen herzlichen Dank, Christian_RX7,
      so funzt es einwandfrei!
