Neue Anwesenheitssimulation und KNX, ein neuer Versuch
    Die alte AWHS hat sich mit KNX nie richtig nutzen lassen. Nun würde ich mit der neuen AWHS der V7 einen neuen Anlauf wagen.
    Da nur die Loxone Blöcke (Taster) in die AWHS eingebunden werden können, brauchts einen Weg um über den Loxone Block Taster bei Ein/Aus eine 1 oder 0 auf den Eib Taster zu bringen.
    Hat das schon jemand versucht? Erster Gedanke wäre z.B. mit einem Schwellwertschalter bei Ein eine 1 auf TR des Eib Tasters bzw. bei Aus eine 1 auf R des Eib Tasters zu senden. Gibt's eine "smartere"Lösung um beim betätigen des Loxone Block Tasters jeweils 1 oder 0 auf den Eib Taster zu bringen?
    Noch eine Frage zum AWHS Baustein. Wie realisiert man das die AWHS bei Abenddämmerung einsetzt? Muss dazu aus "Zeiten" den Impuls Abenddämmerung verwenden?
    Danke für Euer Feedback.
    Peter
    Erster Versuch mit folgendem Programm sieht so aus. Habe unterschiedliche Zeiten / Anzahl von ein/aus Vorgaben ausprobiert und mit einem Tracker protokoliert - funktioniert soweit wie es soll.
    • pbuechel
      • 262
      hi Peterle,
      welche Schwellwerte hast du bei den zwei Schaltern eingestellt?
      No Support via PM, MS v2 + KNX Extension (ziemlich sicher aktuelle Version)
        • 11237
        Steh auf der Leitung: Für was braucht es die Schwellwertschalter?
        Warum geht es nicht, den Taster direkt an den EIB-Taster zu hängen?
          pbuechel
          der schwellwertschalter auf TR macht bei ein 1, bei aus 0. derschwellwertschalter auf R macht bei Ein 0, bei Aus 1.
          Christian Fenzl
          hatte ich zuerst auch versucht, funktioniert nicht. Evtl. weil der EIB Taster kein Ein/Aus versteht sondern nur 0 und 1.
          Gibt es eine smartere Methode?
          grüße
          peter
            • 11237
            Üblicherweise werden Impulse mit dem Tastschalter erzeugt.
            Lg Christian
            • Robert L.
              • 922
              im changelog von der beta gestern steht:
              63343803 EIB Dimmer and Dimmer presence simulation added to app
              u.U. kommt da also doch noch was....
                • 11237
                Super!
                Ich war extrem sauer, dass die wegrationalisiert wurde. War ja früher auch drin.
                  na das wäre doch echt klasse! danke für die info.
                  grüße
                  peter
                  • Automation
                    • 23.08.2015
                    • 663
                    Cool wäre es, dann könnt ich mein Handgestricktes weglassen..... Mal schauen ob es geht und mit welchen Restriktionen, ich trau dem noch nicht so..
                    Gesendet von meiner Steintafel mit Tapas
                    En Gruäss us de Schwiiz
                    KNX seit 2005
                    Miniserver seit Jan. 2011
                      bei mir funkioniert die awhs im eib baustein (V7.1) nicht .....
                      geht diese funktion bei jemanden unter V7.1?
                      gruss
                      peter
                      • Robert L.
                        • 922
                        ich erlaube mir das mal zu kopieren (aus dem BETA google+)
                        >Beim letzten Update wurde ja der EIB Dimmer in die Anwesenheitssimulation aufgenommen.
                        >Wieso aber der EIB Taster nicht ?
                        >Vielen Dank für die Info
                        >>Peter Rachinger >>Inhaber
                        >>14:12
                        >>Allgemein dient die Anwesenheitssimulation dazu Licht und Musik zu spielen und somit, wie der Name schon sagt, Anwesenheit zu simulieren. Beim EIB Dimmer handelt es sich um einen
                        >>Lichtsteuerungsbaustein und aus diesem Grund wird bei diesem auch die Anwesenheitssimulation ermöglicht.
                          Robert L. vielen Dank, habe mich nicht nicht ausgedrückt. Ich meine natürlich den EIB Dimmer Baustein.
                          • pbuechel
                            • 262
                            Hat jemand denn schonmal mit der neuen Funktion rumgespielt?
                            Bei meinen Tests gehen die Leuchten immer auf den kleinsten Dimm-Wert. Ich habe keine Möglichkeit gefunden der Simulation einen Dimm-Wert mitzugeben..
                            So sind die Leuchten viel zu dunkel um Anwesenheit vorzutäuschen..
                            Ciao
                              pbuechel, verhält sich bei mir genauso. awhs dimmt immer auf 1% an und damit kaum wahrnehmbar, respective für die funktion awhs nicht nutzbar.
                              grüße
                              peter
