KNX Umschalter -> Loxone Taster für Alles aus
  • anemac
    • 18.09.2015
    • 28
    ich versuche in meinem Haus momentan die "Alles aus" Funktionalität zu implementieren, jedoch ohne Erfolg. Ich glaube aber, dass ich einfach auf dem Schlauch stehe...
    Hier mein Setup:
    -) KNX-Taster ist programmiert auf "umschalten", d.h. ein Tastendruck sendet "0", noch ein Tastendruck sendet eine "1" - in der Loxone Config mit einem EIB-Sensor mit dementsprechender Adresse abgebildet
    -) Loxone Zentralbaustein ist mit meinen EIB-Tastern für die einzelnen Lichter verknüpft, d.h. werden von diesem Zentralobjekt gesteuert
    -) Damit ich (immer) einen Impuls auf den "Licht aus" Trigger des Zentralobjekts bekomme, schalte ich zwischen dem EIB-Sensor und dem Zentralbaustein einen Loxone Tastschalter (EIB Sensor auf Tr, Ausgang auf Zentralobjekt-Licht aus), dieser sollte mir die 0 und 1 immer in einen Impuls umwandeln... funktioniert aber nicht, bzw. nur jedes 2. Mal.
    Wo liegt da mein Denkfehler? Bitte um Hilfe...
    lg,
    anemac
  • MarcusS
    • 389
    In der ETS auf "Zustand senden" einstellen. Dann geht immer nur ein Impuls raus.
    DoorPi DIY Türsprechstelle how to
    • Jan W.
      • 30.08.2015
      • 1390
      Was zeigt der EIB Monitor denn an, wenn Du die Taste drückst bzw. loslässt? (Menü 'Miniserver','EIB Monitor starten und anzeigen').
      Node-RED: IKEA Tradfri
      • anemac
        • 18.09.2015
        • 28
        danke f d schnellen Antworten.
        @ Marcus: in der ETS wollte ich eigentlich nichts ändern
        @ Jan: Jedesmal wenn ich drücke switcht der Wert zwischen 0 und 1 (Val:0; Val:1), so wie es meiner Meinung nach auch sein sollte. Hab aber nur einen Befehl beim Drücken, keinen mehr beim Loslassen - aber das sollte ja der Tastschalter für mich übernehmen (Impuls)
        lg
        • Jan W.
          • 30.08.2015
          • 1390
          Wenn Du den Ausgang Q vom Tastsensor verwendest, dann sollte es eigentlich passen. Was zeigt Liveview Dir denn für den Baustein Tastschalter an? Vielleicht ist T zu kurz oder lang?
          Zuletzt geändert von Jan W.; 24.09.2015, 22:38.
          • Automation
            • 23.08.2015
            • 663
            Dein KNX Taster muss jede Änderung mitkriegen, Stichwort hörende Adresse.
            Poste doch deine Config mit den GA in der ETS, das hilft....
            Gesendet von meiner Steintafel mit Tapas
            En Gruäss us de Schwiiz
            KNX seit 2005
            Miniserver seit Jan. 2011
            • anemac
              • 18.09.2015
              • 28
              @ Jan: genauso hab ich es, Ausgang Q des Tastschalters auf den Loff des Zentralbausteins. Hab auch schon mal Qon und Qoff beide auf Loff gezogen, gleiches ERgebnis. T länger oder kürzer bringt auch keine Besserung.
              Mit dem Liveview stehe ich ein wenig auf Kriegsfuss, der zeigt (bei mir) nicht immer alles an was so passiert. Im aktuellen Fall sehe ich immer die Änderung meines EIB-Sensors, aber der Tastschalter zeigt nicht immer ein "EIN" bei seinem Eingang bzw. gleichzeitig Ausgang an. Das der Liveview nicht tadellos funktioniert, habe ich früher schon bei meiner Prog. der Raffstores gemerkt. Die funktionieren wunderbar, obwohl der Liveview das so nicht anzeigen würde
              @ Automation: ich verstehe dich nicht ganz: der KNX-Taster sendet doch die Befehle, damit kriegt er ja jede Änderung mit...
              • Automation
                • 23.08.2015
                • 663
                Wenn neben dem KNX taster noch jemand anders Befehle sendet, dann nicht...
                Deswegen stelle die Konfig rein, sonst wird es reines Kaffeesatz-Lesen..
                KNX seit 2005
                • anemac
                  • 18.09.2015
                  • 28
                  Hier der ETS Screenshot und Teil meiner Config...
                  • Automation
                    • 23.08.2015
                    • 663
                    Mangels neuester Loxone Config kann ich deine Datei nicht öffnen....Kannst du einen Screenshot reinstellen?
                    KNX seit 2005
                    • anemac
                      • 18.09.2015
                      • 28
                      hier bitte...
                      • Automation
                        • 23.08.2015
                        • 663
                        Hmm sehe ich es richtig, dass du mit deinem KNX Taster mit einem langen Tastendruck alles Aus schalten möchtest?
                        Wenn ja, dann würde ich einfach einen erweiterten EIB Sensor nehmen, mit der GA 1/6/46 der immer eine 1 auf den Zentralbaustein Eingang "Loff" sendet.
                        KNX seit 2005
                        • anemac
                          • 18.09.2015
                          • 28
                          ja, siehst du richtig. Den erweiteren EIB-Sensor hatte ich auch schon im Auge, aber leider lässt sich dieser ja nicht visualisieren. Da wäre dann wieder zusätzlich ein Virtueller Eingang für meine Visu nötig. Und meiner Meinung nach müsste das ja so funktionieren, wie derzeit implementiert. Ich habe auch extra nochmals nachgesehen, ob ich nicht noch irgendwo die 1/6/46 anderswo fälschlicherweise drin hätte. Und das Lesen-Flag beim Taster kann auch nichts bringen...
                          • Automation
                            • 23.08.2015
                            • 663
                            Den Baustein Tastschalter kannst du aber ja auch nicht visualisieren, genauso wie der Zentralbaustein....oder ist das in der V7. nun der Fall?
                            Wenn ja dann halt einfach den erweiterten EIB Sensor auf den Eingang "O" des Bausteins Tastschalter setzen. So wird der Ausgang bei einer 1 kurz gesetzt.
                            KNX seit 2005
                            • anemac
                              • 18.09.2015
                              • 28
                              Nein, ich visualisiere den EIB-Sensor. Der "normale" ist visualisierbar, der "erweiterte" leider nicht
                              Edit: ich meine der normale lässt mich in der Visu auch schalten; der erweiterte kann nur den Status anzeigen...
                              Zuletzt geändert von anemac; 29.09.2015, 21:00.
