Merker zu text konvertieren
  • doc-brown
    • 13.09.2015
    • 1487
    hallo,
    vielleicht bin ich ja hier falsch - ich würde gerne über einen knx text-aktor gerne die temperatur auf auf einen smart taster von mdt schicken.
    mein problem ist - ich habe einen merker mit der temperatur. den verbinde ich mit dem knx text aktor und ich kann euch sagen es geht nicht :-)
    der txt aktor geht - wenn z.b. mit dem status baustein einen text draufschiebe - dann erscheint der auf dem mdt taster.
    weiss einer, wie ich den temp wert aus dem merker in einen "text" umwandeln kann - damit ich den auf den mdt taster bekomme?
    danke euch !
  • tholle
    • 830
    Was spricht dagegen, einen Stausbaustein zwischen Merker und txt-Aktor zu setzen? Der Statusbaustein nimmt mit <v> ja alles auf, was vorn reinkommt und gibt es hinten als Text wieder aus. Nur so eine Idee...
    Gruss tholle
    • doc-brown
      • 13.09.2015
      • 1487
      du hast recht - in meinem test gestern hatte ich einen fehler im statusbaustein. deswegen gings nicht... fehler korrigiert und geht :-)
      weisst du zufällig, ob ,man in diesen text auch einen zeilenumbruch reinbekommt?
      • Leigh
        • 705
        Vergiss nicht, KNX macht nur 14 Zeichen.
        falls dein Taster zwei Zeilen hat, schau doch mal ob du die mit zwei GA's ansteuern kannst.
        Ciao, Leigh
        • doc-brown
          doc-brown kommentierte
          ok, das mit den 14 zeichen war mir nicht bekannt.
          dann brauch ich auch keinen zeilenumbruch :-) danke fuer den hinweis!
