Mehrere Gruppenadressen einem Kom.Objekt zuordnen?
  • Matti
    • 265
    ich habe in einem Raum 3 Raffstoren, die ich zentral steuern möchte. Also rauf und runter wäre ja mit den Zentralbausteinen soweit kein Problem,
    aber ich möchte auch zwischenpositionen anfahren bzw. die Lamellen stellen.
    Nun habe ich dem Tastsensor für AUF (MDT) in der ETS die drei Sensor GA für Auf zugewiesen und dem für AB die drei Sensor GA für Ab.
    Problem: Es fährt immer nur der Raffstore der als erstes dem Komm. Objekt zugeordnet wurde.
    Im Diagnose Monitor der ETS ist das auch zu sehen, das immer nur 1 GA kommt.
    Kann man das ändern das alle zugeordneten GA gesendet werden?
    Vielen Dank
    Matthias
    Ein Sensor kann genau eine GA senden und zwar immer die erste. Die folgenden sind hörende Adressen.
    • Matti
      • 265
      Ok, danke... gibts ne Möglichkeit mit der man alle drei Adressen ansprechen kann?
      Matthias
        Willst Du denn die 3 Raffstoren immer zusammen bedienen oder sollen sie auch separat bedienbar bleiben?
        • Matti
          • 265
          An diesem besagten Taster möchte ich alle drei gleich bedienen...
          Ich habe an jedem Fenster noch eine Eigene Taststelle (WAF)
          Aber eben neben der Tür einen Gruppentaster für "Schlafzimmer Zentral rauf/runter"
          Soll aber eben keine klassische "Zentral" Funktion alla Loxone werden, da hier immer eine Ganzfahrt ausgelöst wird!
          Matthias
            Neue Schlafzimmer-Zentral-GA anlegen, die sendest Du vom Taster an die 3 Aktorkanäle, dort müssen sie natürlich zusätzlich rein. Aktoren können auf mehrere GAs hören/reagieren, Sensoren senden jeweils nur die erste, die weiteren hören mit um die Statis zu kennen.
            • Matti
              • 265
              Vielen Dank für den Tipp!
              Matthias
