Codeschloss mit MDT Taster 8-fach Plus programmieren
  • Sun1453
    • 13.09.2016
    • 54
    Hallo Loxone Community,
    ich möchte gerne mit dem Taster 8-fach Plus von MDT ein Codeschloss programmieren. Im ersten Blick sind mir da zwei Varianten eingefallen. Entweder die komplette Logik für den Prozess im Miniserver darzustellen oder im Taster selbst die Logik und das dieser dann ein Telegramm an den Miniserver sendet.
    Was würdet Ihr mir da empfehlen?
    Hat jemand vielleicht auch schon Erfahrungen zu der Programmierung dieser Logik im Taster oder dem Miniserver??
    Danke euch schon mal.
    Grüße Sun1453
  • Robert L.
    • 922
    würde mich wundern wenn das "im taster" überhaupt möglich ist
    in loxone ist das auf jeden Fall einfach
    • Robert L.
      • 922
      im Anhang mal mit "4 stelligem" code: 1234
      • tyke
        • 56
        Mit dem Taster geht das nicht. Der hat erstens nur 4 Logikgatter, zweitens kannst du damit keine Sequenzen abfragen. Du könntest nur mehrere Tasten gleichzeitig drücken und damit ein Telegramm auslösen
          • 3262
          Gehts um den Innenbereich und ein codeschloss für was?
          Vielleicht ist ein Fingerprint viel besser geeignet.
          • Sun1453
            • 13.09.2016
            • 54
            erstmal Danke für die bisherigen Antworten. Es geht um den Innenbereich. Es soll dann nach Eingabe eines bestimmten Codes eine bestimmte Sache schalten.
            Robert L. Das werde ich mir daheim mal anschauen. Danke dir.
            Grüße Sun1453
              • 3262
              Darf man fragen, welche "geheimen" Funktionen bei dir existieren, die man nur mit code schalten darf?
              • Sun1453
                • 13.09.2016
                • 54
                Ich deaktiviere damit bestimmte Steckdosen und auch Taster. Diese sind damit nicht aktiv. Bei Kindern ist das Sinnvoll.
                  • 3262
                  Ah verstehe
                  Meine Tochter hat auch gerade die Rauf Runter Tasten für die Raffstore entdeckt. Über die couch kommt sie da hin.
                  Bin auch noch am Überlegen, wie ich diese verriegle.
                  • Sun1453
                    • 13.09.2016
                    • 54
                    Ja das ich wirklich nicht einfach... Ich habe mir den Weg über den Code überlegt.
                      Schau mal hier
                      Hallo, hier mal mein Codeschloss mit 8 Tasten: ;) Besteht aus nur 5 Bausteinen: Radiotasten Ausschaltverzögerung (3 Sekunden, Ausgang invertiert) Analogspeicher
                        Türöffner
