Alte KNX Taster BJ an Miniserver bzw. Lichtbautein
  • tottia79
    • 151
    Hallo. Habe im Bekanntenkreis langsam alle mit Loxone Miniserver ausgestattet. Zum Glück gab es da wenig Probleme, habe lediglich die Rolladenaktoren ausgetauscht und dort Loxone verbaut. Meistens waren schon KNX Taster verbaut, die man so einstellen konnte, das Sie bei drücken eine steigende Flanke haben, und beim loslassen wieder eine fallende Flanke. Das geht aber mit einigen alten Tastern nicht. Will aber eigentlich keine KNX Bausteine verwenden, sondern einen normalen Lichtbaustein. Was kann man da machen ??
  • Oli
    • 293
    Hallo, schau dir mal die Funktion Tastschalter an.
    • tottia79
      • 151
      Der ist aber relativ neu, oder ?? Wäre ja perfekt. Jetzt müsste das Problem mitbedenkt Rolladenaktoren KNX auch einfacher zu lösen sein.....dann wäre es perfekt !! Danke, werde es morgen mal testen.
        • 11237
        Yep, in Version 1.5 vom Juni 2010 war er ganz neu ;-)
        Bei allem Respekt, du ersetzt im Bekanntenkreis Komponenten mit Loxone und hast noch nie die vorhandenen Funktionsbausteine durchgeschaut?!?
