kann mir jemand beantworten, ob folgende Situation mit der Master/Slave-Funktion funktionieren würde..
Ich habe im Bad einen PM weit im Raum, damit er auch in die Dusche "schauen" kann, dadurch erfasst er leider auch durch die ggf. offeneTür bis auf den Flur.
Und einen PM direkt über der Tür, der nur bei betreten des Raumes auslöst, aber nicht bis zur Dusche erfassen kann (Raum L-Förmig)
Es soll also nur eingeschaltet werden wenn der Tür-PM meldet, erst nach Einschalten soll der PM bei der Dusche mitmachen dürfen um das Licht nicht ausgehen zu lassen wenn jemand duscht.
Vom MDT-Handbuch her wäre die Fuktion Master/Slave als Vollautomat aber nur eine dauerhafte "ODER"-Verknüpfung bei der jeder PM einschalten könnte, da deckt nur meine "Licht anlassen"-Anforderung ab.
Und die Einstellung Halbautomat wäre eine dauerhafte "UND"-Verknüpfung, was zwar meine Einschaltbedingung abdecken würde, danach aber zum ignorieren der Dusche führt.
Kann das jemand bestätigen?
Vielen Dank
Tom
