MDT Glastaster 2 in Automatikjallousie Loxone einbinden?
    Kann mir bitte jemand Helfen?
    Habe einen MDT Glastaster 2.
    Licht, Zeit, ... und so bekomme ich hin, aber wie bekomme ich die Rollo Taster in die Loxone?
    Habe am Taster links Rollo Auf^, in der Mitte die Status anzeige und recht Rollo AB, aber ich wieß nicht wie ich einen Taster draus mache bzw der Status geht auch nicht. bin voll am Verzweifeln.
    Kennt sich da jemand aus??
    Bitte, Danke
  • patriwag
    • 436
    Willst du eine reine KNX Logik zwischen Taster und Aktor aufbauen oder soll der Miniserver als Hirn dazwischen agieren?
    seit 2016 im eigenen LoxHome
    • Dietmar Wimmer
      • 29.08.2015
      • 74
      In der Loxconfig 2 Erweiterte Sensoren anlegen und bei der Gruppenadresse für kurzen Tastendruck Impuls für Auf z.B. 1/1/1:0 Impuls für Ab 1/1/1:1 eintragen.
      Hab bei mir jedoch nur Rolladen und diese dann auf CU und CD angeschlossen.
      Den Status des Automatikjalousiebaustein x100 multiplizieren und auf Statuswert des jeweiligen Tastenpaars legen.
        Beim Status welchen Typ in der Loxone muss ich da nehmen? (EIS?)
        Miniserver als Hirn.
        • Dietmar Wimmer
          • 29.08.2015
          • 74
          EIS6
            Status Funkt.
            1. Erweiterter Sensor Impuls 0/0/12:1
            2.Erweiterter Sensor Impuls 0/0/12:0
            Funktioniert nicht????
            ETS 5 Zwei Tasten Funktion Jalousie
            Objektfunktion: Jalousie Auf/Ab 0/0/12
            Stop/Lamellen Auf/Zu
            Status der Jalousie 0/0/13
            Was habe ich Falsch gemacht???
              Hat sich erledigt.
              Hat schon so funktioniert nur habe ich die Eingänge nicht mit dem Baustein verbunden und nur per Liveview geschaut ob das gelbe Licht kommt, das nicht kommt aber trotzdem ein Impuls ausgibt.
              Komisch, ist aber so.
              Danke für eure Hilfe!!
              • raul999
                • 19.02.2017
                • 64
                Ich verstehe das leider nicht.
                Könnte das vielleicht nochmal einer etwas genauer erklären?
                • patriwag
                  • 436
                  Na du legt in der LoxConfig pro Jalousie zwei "erweiterte KNX-Aktoren" an. Für das hochfahren verwendest du die Adresse x/x/x:0 und für das herabfahren x/x/x:1. Du musst deinen Jalousieaktor natürlich mit der gleichen Gruppenadresse x/x/x programmieren.
