KNX Jalousie Visualisieren
  • MichlP
    • 30.08.2015
    • 162
    Hallo Kollegen!
    Hat jemand eine vielleicht einfache funktionstüchtige
    Lösung um die KNX Jalousien brauchbar zu visualisieren?
    habe momentan nur die KNX jalousiebausteine und darunter einen virtuellen Eingang für die Prozentangabe.
  • MichlP
    • 30.08.2015
    • 162
    • Leigh
      • 705
      Solltest Du unter der Suche fündig werden....
      Aber, es is nötig die direkte Verbindung von Taster zum Aktor zu trennen und das ganze komplett über den MS zu machen,...
      Ciao, Leigh
      • MichlP
        • 30.08.2015
        • 162
        Hallo !
        ja genau das wollte ich eben vermeiden.
        ich will eigentlich unabhängig von loxone bleiben.
        • Leigh
          Leigh kommentierte
          Dann musst Du bei dem bleiben was du schon hast, oder aber wie Diabolo schreibt, mit unschönen Bausteinen arbeiten...
      • Diablo_Vmax1200
        • 03.09.2015
        • 119
        Hi MichlP,
        du könntest die KNX Dimmerbaustein nehmen. Habe es aber auch noch nicht versucht. Dann hast du einen Slider um die Position vor zu geben. Für den Winkel der Lamellen könnte man das dann auch machen. Wenn du die passende Schrittweite bei dem Winkel einstellst (du kannst ja durch die mindestlaufzeit nicht jeden winkel erreichen) sollte das auch klappen. Eine Rückmeldung vom Bus kann der Baustein auch verarbeiten.
        Hübsch ist natürlich etwas anderes...
        Michael
        • MichlP
          • 30.08.2015
          • 162
          Hallo Michael
          Danke für den Tipp
          werde ich mal versuchen.
