Zum anderen dient das Forum ja auch zum Austausch und zu gegenseitigen Unterstützung.
Knx2lox
ich hätte da noch zwei Änderungsvorschläge.
1. Der wichtigerer von beiden wäre, das die "Tags" aus dem Name welchen den Type bestimmen (#a, #s ...) beim Übernehmen in die Loxone Config selbständig entfernt werden können. (in Loxone Config braucht man die nie wieder und einzeln löschen ist mühsam)
2. Das man die "Tags" statt im Namen eben auch in der Beschreibung verwenden kann.
Danke und Gruß,
Walter
UPDATE KNX2LOX:
Fehlerbehebung nach UPDATE auf ETS
Hinzufügen der Felder "Description" und "DPT´s" wenn diese nicht in der XML vorhanden.
beim Übernehmen in die Loxone Config werden die Kürzel #A #E usw. selbständig entfernt.
Download der neuen Version unter XXXXXXXXXXKommentar
Ich habe ETS4 und Loxone Config 9.
Ich kann die Gruppenadressen aus ETS4 und die LoxConfig problemlos laden. Allerdings ist der Import Button dauerhaft deaktiviert.
Liegt dies an irgend einer Inkompatibilität der Versionen oder bin ich zu doof?Kommentar
kann jemand bestätigen, dass das Tool mit der Loxone Version 9.3.3.26 (momentan aktuellste Version) funktioniert? Bin nämlich am Beginn eines Projektes und würde ansonsten notfalls das Update erst nach dem Import der Adressen auf diese Version machen und mit einer älteren Version beginnen. Habe nämlich gelesen, dass es mit Version 9.1.10.30 wohl funktionieren soll.
Danke im VorausKommentar
Hallo die KNX Software richtet sich an Integratoren. Die Anfragen von nicht KNX geschulten Anwendern können wir einfach nicht mehr kostenlos supporten.
Eine aktuelle Version findest du unter XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Wir unterstützen dich gern bei der Einbindung von KNX Adressen oder bei weiteren Fragen hier im Forum.Kommentar
Schade, dachte da es im ersten Beitrag noch so aufgelistet ist, dass man die Software weiterhin in ihrem damaligen Stand als Privatmann verwenden kann. Unabhängig vom Support. Ihr könnt ja weiterhin wie von euch erwähnt dem Privatmann für seine Eigenverwendung die Software in der Lite Version zur Verfügung stellen, jedoch den Support auf die Pro Version anbieten... Würde in jedemfall ne coole Sache sein und weiterhin dem ersten Beitrag entsprechen...Kommentar
Hi IFLUR , ich hab mir gestern dein Tool gekauft, besten Dank erstmal für die Entwicklung. So ganz klar komme ich damit aber leider noch nicht. Ich hab das Loxone-File und die KNX Gruppenadressen erfolgreich geladen.
Hier beschreibst Du wie man mit Kürzeln (#a, #s, usw.) in der Bezeichnung (geht das auch in der Beschreibung?) den Typ in Loxone festlegt. Wenn ich das richtig verstanden habe, dient dies dazu, das Matching zu umgehen und gleich den korrekten Typ aus der ETS mit in Loxone zu übergeben? Bei mir funktioniert dies aber leider weder in der Bezeichnung noch in der Beschreibung. Hast Du da eine Idee woran das liegen könnte? Die ganzen Einstellungen aus deinem Screenshot kann ich leider auch nirgends finden.
Ein weiteres Problem habe ich, wenn ich die importierten Gruppenadressen markiere und oben bei Room/Place einen Raum auswähle. Mache ich das, überschreibt er mir die Beschreibung der Gruppenadressen. Die Beschreibung soll aber aus den Gruppenadressen mit in Loxone übernommen werden, lediglich der Raum soll dabei eben geändert werden. Mache ich da etwas falsch?
Gruß HannesKommentar
