Szenennummer auf KNX senden - schon wieder Probleme
  • americanium
    • 10.10.2016
    • 103
    Hallo Leute,
    ich versuche gerade mittels erweiterter KNX Aktoren Szenennummern auf den Bus zu senden... und zwar an "1/7/2:1!" und "1/7/2:2!" usw.... am BUS kommt jedoch nur ein Prozentwert an laut Busmonitor.... der Gira erwartet für die Szenen einen 1 Byte wert...
    Wo hakts da ?!
    Danke im Voraus!
    KNX mit Gira Tastsensoren "3", MDT Wetterstation, MDT Schaltaktoren mit Strommessung, MDT Dimmaktoren, Griesser MGX-9 Raffstoresteuerung, Helios KWL - Loxone Miniserver - Raspberry Pi (Loxberry) mit HA Bridge für Amazon Echo, Gira Rauchmelder, E-Key, Fronius Symo, SDM530 Modbus Zähler + S0 für Verbrauchszweig + S0 für Wärmepumpe. In Planung: eBUS über Raspberry + FHEM
    • 6318
    Sieh mal hier http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...pageId=6259357
      • 5159
      Verstehe aber auch nicht, warum es mit dem virtuellen Wert gefolgt von Ausrufezeichen (!) nicht funktioniert.
      Gemäss Hinweis sollte dies eine Ganzahl 8Bit sein. Für % Werte müsste dann ein % hinter die Zahl gesetzt werden.
      Im Loxone Monitor kommen aber bei beiden Anhängen die gleichen Zahlenwerte. (nicht in % umgerechnet)
      Beispiel:
      1/7/2:50! = 1/7/2:50% = Monitorwert Val:50
      • americanium
        • 10.10.2016
        • 103
        Hallo!
        Ich habs zum laufen bekommen, glaube aber dass mir der Busmonitor der ETS hier Blödsinn anzeigt...
        Auf jedenfall scheint die Lox den Wert doch korrekt auszugeben.
        Sorry für den "falschen Alarm"...
        • Christian_RX7
          • 04.09.2015
          • 151
          Der ETS Busmonitor zeigt immer das an, was du ein einem, mit der Gruppenadresse verknüpften, Kommunikationsobjekt als Datenpunkttyp einstellst. Wie sonst soll die ETS wissen, was du da am Bus überträgst. Es macht im Telegramm keinen Unterschied ob du 1 Byte als Szenennummer oder 1 Byte als Prozentwert überträgst, einzig die Interpretation im Busmonitor ist anders.
          Christian_RX7
          24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker
          RS485 Tasterbus
          Loxone KNX Import Tool
          weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/
