Touch Pure Flex - Hoch / Runter Button Impuls
  • tqmy
    • 28.12.2022
    • 7
    ich möchte über die IR Control Lautstärke Befehle (Vol Up, Vol Down) senden wenn vom Touch Pure Flex die Lautstärketaste gedrückt wird und danach unmittelbar einmal oder mehrmals die Hoch oder Runter Taste gedrückt wird (je nachdem soll natürlich dann beim Impuls der IR Befehl gesendet werden). Gibt es irgendwie eine Möglichkeit dies so zu programmieren, dass man den Impuls von Hoch/Runter bekommt sobald die Lautstärketaste geklickt wird? Oder muss ich zwingend extra 1 Button für Lautstärke hoch und einen Button für Lautstärke runter belegen? Würde mich über Hilfe freuen.
    Liebe Grüße,
    Thomas
    • 3665
    Hallo tqmy
    Habe mit dem Touch Pure Flex noch nicht gearbeitet.
    Wenn der click an der Lautstärketaste kommt, dann setze eine Logik auf 1, Schalter, was auch immer,
    im Anschluss wenn der click auf lauter/leiser kommt gibst den über eine UND Verknüpfung aus.
    Wenn zb nach 10 sek. nichts mehr gedrückt wurde, setzt die Logik (1) wieder zurück, oder durch erneutes drücken auf die Lautstärketaste.
    • tqmy
      tqmy kommentierte
      Hallo, danke für die Antwort. An sowas in der Art habe ich auch schon gedacht, ich bin nur noch nicht so ganz schlau geworden wie ich den Impuls des Hoch/Runter Buttons bekomme. Die einzelnen 9 Tasten kann man ja wie beim normalen Touch Pure einblenden und einfach hineinziehen und mit etwas verknüpfen, habs leider bei den Hoch und Runter tasten noch nicht gefunden.. LG
  • tqmy
    • 28.12.2022
    • 7
    habe es bereits selbst herausgefunden. Man kann Tastschalter dafür verwenden, diese mit dem API Connector des Touch Pure Flex anbinden und dann die Hoch und Runter tasten mit dem Tastschalter Verbinden und dann den jeweiligen Tastschalter auswählen der bedient werden soll.
    LG.
    • mc86
      mc86 kommentierte
      Den Beitrag habe ich gesucht - vielen Dank !
