HowTo: Grünbeck-Wasserenthärtungsanlage auslesen
  • blaess
    • 06.09.2015
    • 81
    Hallo zusammen
    endlich habe ich einmal Zeit gefunden und die Einbindung der Grünbeck softliQ:SC im Loxowiki kurz dokumentiert. Läuft bei mir schon seit mehreren Monaten stabil.
    https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOX/pages/1533936473/Gr+nbeck+Wasserenth+rtungsanlage
    Bei Fragen melden.
    Gruss
    Blaess
    Zuletzt geändert von blaess; 04.01.2023, 09:40.
  • Brandy
    • 22.09.2015
    • 6
    Hallo blaess,
    funktioniert einwandfrei. Danke Dir
    • kschwind
      • 10.07.2017
      • 74
      Hallo blaess,
      habe alles nach deiner Anleitung eingerichtet. Kann auch die Ordner *.xml samt dort gespeicherten Werten im Miniserver sehen. Allerdings bekomme ich dennoch keine Werte in der Config angezeigt. Irgendetwas ist hier noch faul.
      Was ist mit der ID? Wo bekomme ich diese her? Habe einfach mal deine 600 genommen
        • 11238
        Vielleicht täuscht es ja, aber hast du da ein Leerzeichen in der URL? gruenbeck 1.xml
        • kschwind
          kschwind kommentierte
          Nein, täuscht nicht.
          Die Version ohne Leerzeichen geht allerdings auch nicht.
      • blaess
        • 06.09.2015
        • 81
        kschwind Du hast aber Werte im File? Die ID ist egal, ich habe für die erste Abfrage 600 und für die zweite 601. Sollte soviel ich weiss unterschiedlich sein. Wie sieht dein Kommando für das parsern aus?
        • kschwind
          • 10.07.2017
          • 74
          JA, hier das File:
          Gruenbeck1.xml: <data><code>ok</code><D_Y_1>85</D_Y_1><D_Y_5>0</D_Y_5><D_Y_10_1> 86</D_Y_10_1></data>
          Gruenbeck2.xml: <data><code>ok</code><D_A_1_1>0.00</D_A_1_1><D_A_1_2>0.54</D_A_1_2><D_A_1_3>11.0</D_A_1_3><D_A_2_1>0.0</D_A_2_1><D_A_3_1> 53</D_A_3_1><D_A_3_2>100</D_A_3_2></data>
          Hier parsern (Bild)
          Das kann aber nicht stimmen, das das Verzeichnis doch ohne *** /dev/fsget/*** geschrieben wird.
          Wird das hier: Benutzername:Passwort@miniserver-ip/dev/fsget/user/common/gruenbeck1.xml
          mit oder ohne *** http:// *** geschrieben?
          Zuletzt geändert von kschwind; 15.07.2017, 18:53.
          • blaess
            blaess kommentierte
            Die URL stimmt schon. Hier mit ***/dev/fsget/***, beim Speichern ohne. Die URL wird mit ***http://*** geschrieben.
          • kschwind
            Es regt mich ein wenig auf.
            Ich habe es noch einmal komplett neu aufgezogen. Ohne Befund.
            Als Laie stellt sich mir auch die Frage weshalb ich in
            *** /user/common/gruenbeck1.xml *** speicher, aber aus
            *** /dev/fsget/user/common/gruenbeck1.xml ***
            zumal es das letzte Verzeichnis so auf dem MS gar nicht gibt.
          • blaess
            blaess kommentierte
            Du hast recht. Funktioniert aber so und ist hier dokumentiert:
            Mit den Loxone Webservices kann man mit einfachen http-Befehlen Informationen abrufen, Einstellungen vornehmen und schalten.
        • benni.st
          • 06.01.2016
          • 45
          Ich habe das ganze über ein Python Skript und nem Raspberry gelöst.
          Es wird per cronjob alle 10 Sekunden aufgerufen und schreibt die Werte nach /var/www/html/gruenbeck.xml.
          Per virtuellem http Eingang können diese dann mit dem Miniserver abgerufen werden.
          Könnte auch um UDP erweitert werden dann könnte man sich die XML Datei komplett sparen
          Sorry für den unleserlichen Code ;-)
          import requests
          url = 'http://192.168.2.60/mux_http' #URL der Wasserenthaertungsanlage
          headers = {'Content-Type': 'application/xml'} #HTTP Post Header
          #POST Daten
          xml_data = "getXML(\"id=\"+getCookie(\"id\")+\"&show="
          xml_akt = xml_data + "D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5~\",1);"
          xml_reg = xml_data + "D_B_1|D_Y_4_1|D_Y_4_2|D_Y_4_3|D_Y_4_4|D_Y_4_5|D_Y_4_6|D_Y_4_7|D_Y_4_8|D_Y_4_9|D_Y_4_10|D_Y_4_11|D_Y_4_12|D_Y_4_13|D_Y_4_14~\",1);"
          xml_verbr = xml_data + "D_Y_2_1|D_Y_2_2|D_Y_2_3|D_Y_2_4|D_Y_2_5|D_Y_2_6|D_Y_2_7|D_Y_2_8|D_Y_2_9|D_Y_2_10|D_Y_2_11|D_Y_2_12|D_Y_2_13|D_Y_2_14~\",1);"
          #POST
          data_akt = requests.post(url, data=xml_akt, headers=headers)
          data_reg = requests.post(url, data=xml_reg, headers=headers)
          data_verbr = requests.post(url, data=xml_verbr, headers=headers)
          #Strings
          xml_header = "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"ISO-8859-1\"?>\n<XML>"
          xml_footer = "</name></XML>"
          #Datei oeffnen
          f = open("/var/www/html/gruenbeck.xml","w")
          #Datei schreiben
          f.write(xml_header + "<name id=\"Aktualwerte\">" + data_akt.text + "</name><name id=\"Regeneration\">" + data_reg.text + "</name><name id=\"Wasserverbrauch\">" + data_verbr.text + xml_footer)
          #Datei schliessen
          f.close()
            • 11238
            blaess Ich möchte zu bedenken geben, dass es beim lokalen Speichern der Antwort doch zu massivem SD-Karten-Schreiben kommt - beim 15-Sekunden-Takt sind das 5760 Schreibvorgänge pro Tag.
            Die Ausfälle durch kaputte SD-Karten kennst du, daher wäre eine Lösung ohne Schreiben auf die SD zu bevorzugen, so wie das Benni macht.
            benni.st Das gleiche gilt für den Raspberry - besser wäre, wenn du das in die Ramdisk schreibst, z.B. /run/shm. Du müsstest jedoch ggf. die Apache-Config anpassen, damit der Apache von dort auch Daten lesen kann.
              Oder das Python Script wird direkt aufgerufen und per print die Ausgabe an PHP als echo übergeben (shell_exec("python /path/to/script.py"). Läuft auch alles im RAM.
                Stimmt, das wär noch besser!
            • kschwind
              • 10.07.2017
              • 74
              Es läuft...
              Einfach den entsprechenden Port mit angeben und schon geht`s
              http://Benutzername:Passwort@miniser...gruenbeck1.xml
              Folgende Parameter werde nicht angezeigt:
              D_D_2: Sollwert Wichwasserhärte
              D_K_1 und D_K_2: Zähler Regenerationen/ Zähler Weichwassermenge (hier wird ein CODE abgefragtm welche in der API nicht genannt ist. "005" geht nicht.)
              Wenn man einen STRING Wert ausliest, wie kann man diesen in einem lesbaren Vormat in der Loxone wiedergeben?
              Bsp.: D_A_3_1 (letzte Regeneration [TT.MM.JJJ HH:MM] ?
              Zuletzt geändert von kschwind; 26.07.2017, 08:18. Grund: API Update
              • Rogier@honselaar.com
                • 03.10.2017
                • 15
                Ich würde auch gerne mein Gruenbeck in Loxone integrieren. Leider (noch) keine Ahnung von Python. Ein Tipp was ich brauche und wo ich anfange? danke
                • Hannibal014
                  • 03.02.2016
                  • 101
                  Hallo, Ich habe einen Grünbeck SoftliQ:MC diese hängt schon im Wlan, ich würde Sie aber auch gerne in Loxone integrieren, allerdings nur Werte auslesen, soll heisen:
                  Wasserverbraucht gesamt
                  Wasserverbrauche an Tag Y
                  Wasserhärte
                  und das dann in der Visu anzeigen lassen.
                  Hat jede softliQ diesen Webserver ? und wenn ja wo finde ich die Anleitung ?
                  Loxone: 1 x Miniserver; 4 x Relay Extension; 1 x Extension; 1 x Dimmer Extension; DMX-, Air-, Tree- , Dali- und Modbus Extension; 2 x 1-Wire Extension
                  • Leo Kirch
                    • 831
                    Würde sich das Thema nicht für ein Loxberry Plugin anbieten? Vielleicht fühlt sich hier jemand im Stande das umzusetzen?
                    • PeterChrisben
                      • 11.11.2015
                      • 360
                      Im Symcon Forum gibt es etwas in PHP für die Grünbeck. Das ist auch schon ein recht länger Thread.
                      Eventuell ist das was für dich bei?!
                      Grüße,
                      Peter
                      • Hannibal014
                        • 03.02.2016
                        • 101
                        Hi, danke Ihr beiden für Eure Hinweise, ich hab das gestern mal soweit aufgebaut, über den HTTPRequester bekomme ich von meiner Grünbeck alle Daten die ich brauche.
                        Aber im Wiki-eintrag holt sich der ersteller alles über einen Virtuellen Ausgang -> lässt das dann in einer .xml Datei speichern und ruft es über einen Virtuellen Eingang wieder ab.
                        das würde ich alles hinkriegen, aber es schein so als wäre die .xml Datei "im" Miniserver gespeichert oder zumindest auf dessen SD-Karte. Wir kriege ich das hin das ich diese beiden Abfrage Dateien auf der SD Karte des MS speichern kann ? da hänge ich aktuell etwas
