Pokeys57E, das intelligente Modul bis 99 Fühler, bis zu 55 I/O's u. anderes
selbst habe ich es produktiv bei Tastern und Schaltern noch nicht eingesetzt.
Ich kann das "feeling" aber durch andere Anwendungen nachempfinden.
Es ist jedenfalls so lang, dass es keinen Spaß macht den Digitalen Eingang für einen Lichtschalter aufzunehmen.
Problem hierbei ist vermutlich folgende Umsetzung: Lichtschalter -> I/O Eingang PoKeys -> ModbusTCP -> Loxone.
Was ich aber schon oft gehört habe, und unser Pokeys Meister Helmut (bitte als Kompliment auffassen)
Macht das gerne mittels interner SPS Funktionalität.
Hierbei werden soweit ich weiß die Eingehenden Impulse (z.B. Lichtschalter) intern in der Steuerungslogik des PoKeys (siehe PoBlocks)
verlängert.
Dann geht es
Alles in allem womöglich kein Aufwand!
ChristianKommentar
Frohes neues Jahr
ja, dass bedeutet aber nur, dass der Tastimpuls nicht übersehen wird, wenn man ihn durch FlipFlop oder Impulsverlängerung lang macht.
FlipFlop-Lösung mit Quittierung des Masters ist möglich
Wenn eine Leuchte verspätet angeht ist es trotzdem nicht schön.
Ich mache mal ein Video wie schnell IP-Symcon so'n Tastimpuls aufnimmt, dauert etwas ;-)
@all
Hier ein Video wie schnell ein Eingangssignal (über Optokoppler in meiner Hutschienen Pokeysplatine) in IP-Symcon gemeldet wird.
Zum Vergleich mit Loxone kann ich nichts sagen. Habe kein loxone, würde mich aber interessieren, bitte posten.
Der Pin 41ff soll noch schneller arbeiten, ist bei mir aber ein Ausgang
Guggst Du auf Youtube unter https://youtu.be/tsosF15EecEKommentar
Hallo Christian, der Film ist nur mit der Pokeys-Software ohne der PoBlocks SPS gemacht.
Wenn Du was über die PoBlocks SPS sehen willst, Infos meine ich dann schaue Dir die Wordpress - Seite oder in der Wiki von IP-Symcon an.
Der Nano Miniserver ist mir zu teuer, hat keine HID, RS485, oder RS232 Unterstützung, nee. Ich behaupte sogar, dass man eine einfache Haussteuerung komplett nur mit einem PoKeys57E Modul steuern kann.
Schaue Dir mein Musterkoffer auf Youtube an, das läuft nur mit einem Pokeys, 2 Etagen mit zentral EIN/AUS und Temperatur. S0-Zähler ginge auch noch.
Hier mal zum Spielen ein paar Files für Poblock, einfach mal anschauen über die PoBlock-Soft von Polabs (nur bei Anmeldung ladbar).
Ich behaupte auch, das erstellen solcher grafischen Verknüpfungen kann jeder, der Loxone bedienen kann ;-) Schaut euch's an:
Gruß HelmutZuletzt geändert von Helmut; 06.01.2016, 17:30.Kommentar
Hallo Leute . .
Mir ist aufgefallen das meine beiden 1Wire Sensoren für die Außen Temperatur bei minus Graden Müll anzeigen . . Im plus Bereich ist wieder alles OK . . Hat das noch jemand ?
Gruß Holger .
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Es schein einen Fehler mit der neuen Firmware Version 4.1.46 zu geben, ist mir gemeldet worden und ich habe es selbst schon getestet.
Aber dann kommt gar kein Wert.... weiß nicht ob es bei Dir deshalb nicht funzt. mit der V4.1.44 ist aber alles ok auch MinusgradeZuletzt geändert von Helmut; 06.01.2016, 21:08.Kommentar
2016 schein nicht das beste jahr für SPS Hersteller zu sein - erst Loxone nun PoKeys
das mit der neuen Firmware muss ich leider bestätigen
bei mir im Büro würde es plötzlich sehr warm - bis ich gesehen habe das der PoKeys 0,00 C an den Miniserver meldet
zum glück hatte ich noch eine alte Version des Config Tools auf dem Laptop damit konnte ich dann ein Downgrade machen
nun klappt es auch mit der neuen Config Version auf dem anderen Rechner - die die Firmware auf dem Modul scheint fehlerhaft zu sein
gibt es eigentlich ein Archive mit den alten Setup Dateien - dummerweise habe ich mir diese nicht gespeichert
das bestärkt mich doch mit meiner eigenen alternative weiterzumachen und dort auch Sensoren zu integrierenKommentar
welche version setzt Du ein?
Meinst du der Fehler hat auch mit dem Datum zu tun?
lg
Christian -
nein ich denke es ist wohl kein 2016 Schaltjahr Fehler - aber es passte irgendwie
habe zur Zeit Software 3.1.68 und Firmware 4.1.37
als ich eben die Software zum nachschauen geöffnet habe gab es aber eine Meldung über eine neue Version mit Nr 3.1.68a ist diese etwa der FIX für den Fehler den wir festgestellt haben? Kann dies jemand schon sagen?
und schaue mal, ob Du auch solche Zahlen vorfindest, anbei ein Bild meiner Spielkiste.
Der letzte Sensor ist bei -1,5 Grad.
Dann sind ist es im Integerwert an dem höchsten Bit immer 1, dadurch erkennt man negative Zahlen.
Du mußt mal schauen ob Loxone solche Vorzeichen Erkennung beherrscht, Paresy kann es ;-)
1 BildKommentar
nach der Frage von Gast im Kommentar habe ich eben noch mal auf der Homepage von PoKeys geschaut - die neue Version 3.1.68a ist dort mit heutigem Datum
daher habe ich es gewagt ... und Glück gehabt dies scheint also der FIX zu sein
wer also Probleme zur Zeit durch das letzte Update hat sollte die kann eine Update wagen
nur die Anzeige im Webmenü geht nun nicht mehr - dies ist für mich aber zur Zeit nicht so wichtigKommentar
In Loxone kommen immer noch falsche Werte an sobald es draußen in die minus Grade geht . .
Ich nehme mal an das Loxone da Schwierigkeiten hat . . Mit dem Modbus Tool ist alles richtig. .
Gruß Holger
Ich hatte das vor 2 Wochen auch.
Leider war ich unterwegs, so dass ich nur in meiner Loxone App schauen konnte, wie kalt es Zuhause war (hatte keine Zugriff auf die PoKeys-Software).
Es ging dann meist runter bis etwa 0,5° und stieg dann ziemlich schnell auf 652° an. Am nächsten Morgen ging es dann wieder runter auf 0,1° und dann stieg die Temperatur über den Tag eben wieder auf wenige Plusgrade an. Tags darauf das gleiche Phänomen. Hatte das mit meinen beiden Außenfühlern 18B20
Meine Version ist allerdings V4.1.44
Eventuell wird es kommende Woche wieder kalt, dann könnte ich mal updaten, und schauen, ob dann andere Werte angezeigt werden .... ?
Solange Loxone das Problem mit negativen Integern hat würde ich euch vorschlagen den Sensor in PoBlock umzurechnen.
Einfach den Sensorwert in PoBlock plus 30 Grad, das Ergebnis in einen S0 Wert geben und in Loxone den S0 Wert abholen -> Minus 30 und weiter verarbeiten.
Der steht dann aber nicht in den Modbusadressen ab 400, sondern ab 1000 !!
Zuletzt geändert von Helmut; 14.01.2017, 18:31.Kommentar
Ich werd verrückt. Helmut, vielen Dank. Hätte man ja echt selbst drauf kommen können.....
Als es vor 2 Wochen kalt wurde, hab ich mich gewundert, warum eines der Außenfühler 600 zeigt und der andere z.B. 1,2 Grad. Hab dann meine Kabel geprüft, den Widerstand zwischen Plus und 1-wire verändert, den zweiten Fühler abgeklemmt usw..... ich bin nicht schlau draus geworden. Jetzt ist es klar: der eine ist näher an der Hauswand als der andere, also war der eine noch über 0 Grad, der andere schon unter 0. Hab jetzt eben auch noch meine Temperaturstatistik durchgeschaut, und siehe da, immer wenn die Kurve nach unten ging, funktionierte es bis Null, dann Ausfall und irgendwann am nächsten Tag stimmte der Wert wieder. Es ging aber nie unter Null.
Boing! Das mir das nicht aufgefallen ist........ und klingt insofern auch logisch, wie Helmut sagt, kann anscheinend Loxone die negativen Werte nicht korrekt verarbeiten. -
Hallo Helmut,
habe einen DS18B20 am Pokeys (V4.1.41) dranhängen und hole mir den Temperaturwert per Modbus TCP auf meine Loxone (7.1.9.30)
IO Adresse: 400
Befehl: 4 - Read input register (400)
Datentyp: 32 Bit signed integer
Den Eingang dividiere ich durch 100 und zeige das Ergebnis an.
Es werden bei mir auch negative Werte richtig übertragen und negativ in Lox angezeigt.
Hab das soeben probiert ... (mit Eiswürfel, da wir ja keinen Winter haben ...)
LG BertZuletzt geändert von beteigeuze; 05.02.2016, 16:04.
